холостые обороты 1500 и больше
  • 2 года спустя...
Мальчишки помогите!!!
На днях муж менял на задней фаре лампочку, в багажнике нашел ВДешку и черт его дернул побрызгать ей дроссельную заслонку.....итог, обороты аж взлетели от 2000 - 3000, перегазовка не помогает. Что делать???
муж менял на задней фаре лампочку, черт его дернул побрызгать дроссельную заслонку
Рукоблудие что ли?
Вместо этого мог бы форум почитать,а иногда и подумать,что можно делать,а что нельзя!
п.с.
Вы бы аккуратней с такими Никами,моему поколению очень хорошо известно,что это обозначает...
Вы уберите из багажника предметы лишние )))) Замена заслонки поможет.
Спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
я под столом.... хороший муж, хороший совет!
за 315 т км пробега на своем 9 лансере ни разу не смазывал и не чистил дроссель, и все было хорошо.
чем меньше вмешательство водителя в авто тем автомобилю легче )))
Всем привет.есть проблема:лансер 1.6 АТ 2005г,после того как поезжу больше сотки и ставлю парковку или на светофоре стою обороты держатся на 2 тыс. Пока не заглушу.обороты не прыгают ,четко стоят на двух тыс.чувствую что то не так,подскажите...дарение спасибо!
Всем привет.у меня лансер 1.6 АТ 2005г проблема такая:после езды обороты держит на 2 тыс.,на парковке я или на светофоре неважно,пока не заглушу две тыс.и все тут,отпускаю тормоз едит до 20 с небольшим км/ч сама.подскажите куда смотреть,что делать,зарание спасибо!
Первое
Проверить натяжение троса газа.На горячей машине должен быть небольшой провис при ненажатой педали.
Второе
У Вас может быть традиционная проблема. Ознакомьтесь,сделайте диагностику и принимайте решение.Дроссель не мыть ни при каком случае!
