Maxsharky
  • Победитель дней
Maxsharky стал победителем дня 2 ноября 2015
Maxsharky имел наиболее популярный контент!
    Максим
    Lancer 9 1.6 MT
Достижения Maxsharky
  1. Доброго времени суток. Где можно посмотреть/забрать рычаг левый передний и опору дам заднюю?
  2. Может, топливо не подается. Например. "Схватывает" или только стартер работет?
  3. Спасибо, AleksMM. Полностью согласен. Определить на 100 % чему кирдык я сам не смогу. ДАД ли это, РХХ, а может вообще датчик скорости) хотя склоняюсь к РХХ.
  4. Спасибо, Евгений. Трос уже и ослаблялся (провис 3-7 мм) и обратно подтягивался - никак не влияет. Сдаётся мне РХХ (((( соберусь и на комплексную диагностику съезжу... Может у кого такое же было...?
  5. Доброго времени суток, друзья форумчане. Читал, искал, что-то нашёл, но до конца не помогло.. Лансер 9, 2006 года, 1,6 литра, пробег 98 000 (думаю реальный 120000), МКПП. Суть проблемы: при движении на прогретом автомобиле при переключении с любой передачи на нейтральную обороты зависают в районе 1200-1300 и потом опускаются до ХХ только после остановки машины. Тоже и при выключении сцепления на ходу. На ХХ обороты держатся в районе 800. На потребителей реагируют адекватно (с моей точки зрения). Сегодня пошло дальше - при движении (скорость любая), при выключении сцепления или при движении на нейтрали и подключении потребителя (кондиционер, подогрев зад. стекла и зеркал) обороты плавают от 1000 до 1500 постоянно. На стоящей машине и с потребителями обороты в норме. Дроссель от амадеуса. ХХ регулировался "байпассным" винтом, потом адаптировался. ДАД чистился (если можно так сказать). Моск, если бы был, уже вскипел бы от переизбытка мыслей и информации. Подскажите, может пропустил что, куда еще смотреть, что проверить?
  6. Автор темы и kushnikov решили проблему или нет. Так и не понял прочитав...
