Скиртам Опубликовано 22 марта, 2009 Автор Опубликовано 22 марта, 2009 Сегодня поменял замок-таки. Потом спецом померял контакт в активаторе - был обрыв! (( При замене одна вещь была сложная и одна вещь - страшная Страшная - дергать обшивку, не зная что да как. ну, потом оказалось, что просто - надо просто посильнее Сложная - вытащить уже снятый замок из двери в обход трапеции стеклоподъемника. Это была жесть! Но это возможно - вытаскиваем по принципу "выносим стол в дверной проем - сперва ноги, потом столешница". Кстати, замок можно снять и не снимая наружнюю ручку двери, просто нужно гибкие пальцы иметь, чтобы отстегнуть внутри тягу от ручки к замку. Да, на вопрос, как отстегнуть провод от активатора (если вдруг так и не разобрался). Зажим на колодке с противоположной стороны, если смотреть за установленный замок из салона (тоненький такой язычок - зажимаем и вытаскиваем )
Jerry Опубликовано 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 Сегодня поменял замок-таки. [skip] Да, на вопрос, как отстегнуть провод от активатора (если вдруг так и не разобрался). Зажим на колодке с противоположной стороны, если смотреть за установленный замок из салона (тоненький такой язычок - зажимаем и вытаскиваем ) Разобрался, спасибо! Снял замок (пришлось еще, правда, ударную отвертку прикупить ), но - так и снял, разобрал... сгорел моторчик активатора: Mabuchi motor FC-280PT-20150. вот теперь ищу моторчик или убитый замок (думаю, что моторчики в активаторах всех дверей одинаковые, хоть и не факт ) с работающим активатором за приемлемые деньги. всем спасибо!
Jerry Опубликовано 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 Всем спасибо! эпопея закончена, замок в EuroAuto за 700 руб (min цена нового (MN159631) на Existe - 4 359руб - приятно сэкономить $100 ), замена...., вся операция заняла 40 мин. теперь радуюсь!
