-GorinG- Опубликовано 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 на ГТО работу АБС проверяют на стенде при проверке тормозов?
AleksMM Опубликовано 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 Нет,не проверяют.Все проверки на стенде с статике(то есть,крутятся только ролики под колесами).Проверяют равномерность.
kyst Опубликовано 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 Доброго времени суток. Пожалуйста подскажите - проблема с абс такова - при езде все впорядке, ничего не горит, абс - работает. Но, когда стоишь без движения - при нажатии на педаль тормоза начинает трещать блок абс. Заглушил машину, завел - первые 2-3 минуты все нормально, потом снова начинается треск. Если постоять минут 10 - загорается абс.
АМП-Сервис Опубликовано 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 Что за автомобиль,пробег,когда началось? Чуть больше информации нужно для ответов.
kyst Опубликовано 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 лансер 9, двс 1,6, 2006 г.в., пробег - 92000 Началось после длительной езды по слякоти, а перед этим менял рулевые тяги и делал развал. Такое возможно из за налипшой слякоти на датчики?
АМП-Сервис Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 Маловероятно.Нужно начинать с осмотра деталей и прилегающих узлов,которые менялись.Подключать диагностику и смотреть.
pe4i4 Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 Технология следующая: снимаются привода, выпрессовывается старое кольцо ротора, чистится все и запрессовывается новое. Все ШРУСы остаются родные, что очень благоприятно сказывается на ресурсе. Бюджет операции 9950руб (входит з/ч- 3300Х2шт, работа 3350руб), занимает около 2,5-3 часов Добрый день! А где взять новое кольцо? Купить самый дешевый шрус с кольцом?
АвтоПорт Опубликовано 1 декабря, 2013 Опубликовано 1 декабря, 2013 Кольцо в доступе только со ШРУСом.
Skaynet Опубликовано 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 а что если зубья покрывать чем нибудь, чтобы они не ржавели? вариант?
Rpg Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 (изменено) Вопрос. Не знаю, мож кто сталкивался...Началось пару дней назад. Утром сажусь в холодную (по весенней погоде) машину (L9), завожу, загораются все диагностические лампочки, тухнут кроме одной - ABS. Еду. Тормозит нормально, как обычно, педаль колом не встаёт, всё ок (пока ни разу в пол не оттормаживался, поэтому понять работает АБС или нет не довелось, но тормозит норм). Еду. Час движения (плюс-минус), Оставляю машину на пару часов. Потом снова сажусь, завожу - лампа АБС тухнет вместе с другими сигнальными. Такое ощущение, что лампа АБС загорается только на холодную, то есть после длительной стоянки и утром. Что делать? Да, тоже пару дней назад заклинило поршень заднего правого суппорта - сегодня поменяли колодки, поставили ремкомплект, обслужили как положено, завёл - не горит - думал проблема сама собой устранилась. Но нет! Вечером через пару часов на холодную снова загорелась лампа! Изменено 12 апреля, 2014 пользователем Rpg
AleksMM Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 Паша,очень похоже на плохой контакт на датчике АБС.После разогрева,т.е.,физического расширения,контакт появляется.Лампочка АБС продолжает гореть после тестирования при запуске(можно попробовать в дороге отстановиться и выключить-включить зажигание,если после этого потухнет,то скорее всего ОНО).И,конечно,было бы не плохо прочитать ошибку пока горит.
Фартовый Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Тема очень актуальна, два раза уже подводили тормоза (чудом не попадал в ДТП) именно из-за АБС, педаль либо каменная, либо провал(
AleksMM Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Гадать можно до посинения...Диагностика еще ни кому не вредила .В Димином случае,похоже на гребенку...
Mc_911 Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Таже беда...тока на больших скоростях (больше 160) Загорается лампочка абс, а иногда и педаль колом=(((
Skaynet Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 напишу свой опыт. купил я свой лансер 2 года назад. обнаружил после покупки что лампочка абс вообще не горит. потом проверил и абс не трещит когда тормозишь в клин. короче решил пока не дергаться и решить проблему позже. через пару месяцев обнаружил что отсутствует силовой предохранитель в блоке под капотом. купил, поставил, лампочка все равно не горит. попробовал разогнаться и тормозить в клин, абс работает. стало интересно, в чем же проблема. выяснилось что до 60км\ч тормозит отлично и абс работает, но как переваливаешь за 60 то педаль встает колом и машина не тормозит, но, если приложить усилие то можно продавить тормоз, но, машина начинает очень резко тормозить с срабатыванием абс. короче у меня уже 4 машина, на первой абс не было, на второй была, работала, но я как то ни разу не доводил до срабатывания, на второй абс была, но не работала. и на 4 я снова столкнулся с этой проблемой. короче я выкинул этот предохранитель, ну нафиг. починишь ее, а она потом снова вылезет, да вдруг еще в неподходящий момент. решил так, уж лучше я буду имитировать абс сам по необходимости ( благо я это могу) чем буду вкладывать средства по ее восстановлению и снова ждать когда педаль колом встанет. P.S. я люблю быструю езду, резкие старты, быстрый разгон, но еще не доводилось оттормаживаться в дым.
Гость Maverick Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 Гнилая гребёнка это сильно. Скорее всего её нужно просто почистить.
Фартовый Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 Гнилая гребёнка это сильно. Скорее всего её нужно просто почистить. Паш, ее уже сто раз чистили, гнилая это я образно))
Фартовый Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) Неа((. Может чистят не так)) Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Фартовый
Skaynet Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 а что если перед утановкой эту гребенку покрыть чем нибудь.
АМП-Сервис Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) Соль всё съест. Таже беда...тока на больших скоростях (больше 160) Загорается лампочка абс, а иногда и педаль колом=((( Роман - можно позвонить и ответим как лечится ( уже много говорили и писали об этом ) Изменено 15 апреля, 2014 пользователем АМП-Сервис
PixelSPB Опубликовано 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 У меня после 150 загорается... Педаль вроде не колом... Что-то жуткие вещи вы тут рассказываете )))) Стараюсь больше 150 не набирать )))
