stellar Опубликовано 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 Здравствуйте, уважаемые участники. Столкнулся недавно с такой проблемой у своего Lancer 9 - не работает ближний свет. Лампы в норме, предохранители тоже в норме. Что самое интересное габариты и дальний свет - работают, прошу совета сведущих людей, в чем может быть причина?
Гость Испанский Лётчик Опубликовано 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 (изменено) смотри блок управления светом, в блоке предов под капотом. зелёненькая такая коробочка. как проверить её на работоспособность я не знаю. можно поменять её на заведомо исправый блок. Изменено 3 марта, 2012 пользователем Diplomat
stwd Опубликовано 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 Если,лампы просто повтыкали:габариты,ближний,дальний и пришли к выводу,что ближний не горит,предохранители целы,скорее всего накрылись сами лампы.На цоколе лампы есть 3 выхода:1-габариты,2-ближний,3-дальний.при перегорании одного из них ,лампа продолжает работать на 2-х.
Diplomat Опубликовано 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 Как лампы проверяли? Думаю Евгений как всегда прав... Проверьте лампы, цоколь Н4 это ближний/дальний, габарит отдельная маленькая лампочка.
stwd Опубликовано 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 прошу прощения,за неточность,в отношении габаритных ламп Abonent и Diplomat спасибо!!!
stellar Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Опубликовано 4 марта, 2012 Лампы проверял, габариты - горят. Дальний свет - горит, ближний нет,значит не лампах дело. Предохранители целы. Может реле?
АМП-Сервис Опубликовано 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 Ещё раз задам вопрос . Каким образом проверяли пригодность ламп ( тестером , вставляли в другую машину или " на глаз" ) ? На основании какой проверки сделан вывод об их целостности ?
Гость Испанский Лётчик Опубликовано 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 Лампы проверял, габариты - горят. Дальний свет - горит, ближний нет,значит не лампах дело. Предохранители целы. Может реле? Выше уже всё написано: габариты-это вообще другие лампочки.В фаре стоит лампа H4 т.е. ближний-дальний в одной лампе, но на разных нитях накаливания. Ближний горит намного больше, чем дальний, соответственно есть вероятность что перегорел ближний на обеих лампах. Проверить очень просто: вынимаешь из фары лампу и если одна из нитей порвана, то необходимы новые лампы.
Kerberous Опубликовано 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 Прошел техосмотр, приехал домой и БА... а фара то одна не горит. Только дальний в ней живой остался. Грешу на разъем или что-то типа того (может такое быть чтоб-ы лампочки целы а с разъемом\цоколем что-то стало?) Удар у меня был бампером передним, и висит бампер с зазорами - может и лампочки где-то отвалились? Сам фары никогда не снимал и с какой стороны к ним подълезть даже и не знаю
Гость Испанский Лётчик Опубликовано 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 там одна лампа и один разъём соответственно. может после удара провод перебило, хотя мало вероятно. Так что делаем следующее: вынимаешь из фары лампу и если одна из нитей порвана, то необходимы новые лампы.
stellar Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Опубликовано 5 марта, 2012 понял, спасибо, думал там всё на одной нити накаливания.
Герой асфальта Опубликовано 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 +100500 проблема в самой лампе. В свое время меняю их раз в 2 месяца стабильно. Однажды, осенью это было, сел, ключ повернул, мотор то завелся, а фары не горят - только габариты (т.к. лампа отдельная) и дальний - вынул лапмпы - вроде целые, предохранители тоже в норме, реле вынул/вставил - результат тот же. Поставил одну другую (благо старую не выбросил, а положил в кармашек двери) - работает. Таким одноглазым монстром и доехал до магазина. Проверь лалпы прибором - он на 100% покажет целые или нет.
Dezmond Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 да ничего проверять не надо, купи две лампочки и радуйся жизни с ближним светом 99% =))))))
Patron_cb_piter Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 Ребята, проблема. Почти та, что тут описана, но не горит и дальний свет фар, но только на левой. Поменял лампу...не горит. Предохронители целы. Никогда не думал, что придется об этом писать))) Сейчас вечерами темно и воздуха не видно. Может у кого было?
AleksMM Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 Разобрать колодку и осмотреть контакты.У меня выгорала массовая клемма в колодке,менял колодку в сборе(пока ждал заказ,поставил клемму от жигулей методом отрезания и замены на новую). 1
Patron_cb_piter Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 Разобрать колодку и осмотреть контакты.У меня выгорала массовая клемма в колодке,менял колодку в сборе(пока ждал заказ,поставил клемму от жигулей методом отрезания и замены на новую). Спасибо за совет. Завтра посмотрю.
Rpg Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 Тоже было, что контакты внутри клеммной коробки у фары окислились. Провод массы настолько разьело, что он оттуда вынулся без труда. Выход - чистка и скрутка провода массы (-) в обход коробки.
Базилио Опубликовано 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 (изменено) . Изменено 10 октября, 2014 пользователем Базилио
