посторонний шум двигателя
при работающем двигатели появился свист слевой стороны, вначале только на не прогретом двигателе ( потом пропадал) а сейчас постоянно, подозрения на ремни, или ролики или генератор, но тут недавно напугли, что может пора ремень грм менять, кто-нибудь сталкивался, что может быть ? ( машине 4 года. пробег 70 000 км, все то пройдены)
С левой стороны нету ремней. Это если учесть что глядя спереди имеется ввиду левая сторона. Ремень ГРМ врядли свистит а ролик может.
Может и ремни свистят. Камешки мелкие попали туда, въелись и свистят. Пшикните слегка (слегка, без фанатизма!) вдшкой на валы, где ремни крутятся и послушайте. Тогда будет ясно ремни это или ролик.
Гость Павел на  Lancer IX 2.0
Уровень масла в норме? На оборотах свист пропадает или нет? Посмотрите поточнее от чего идёт свист. У меня на холодном только свистящий шум от всего мотора, а после тихо всё. Так-то моторы у лансеров не проблемные, 1.6л до 300тыс. бегает без ремонта, а 2.0 до 500тыс.(при нормальной эксплуатации). Не моя выдумка.
  • 3 недели спустя...
с левой стороны если смотреть спереди у меня свистела время от времени помпа,тож сперва на непрогретом двигателе а потом и на прогретом. поменяли помпу - проблем нет)
А вот если смазать помпу, то там есть отверстие для смазки? Не рассматривал, но интересно.
Павел, дело в том,что у меня помпа люфтила и поэтому был слышен скрежет, свист и похрустывание.избавился я от этого только после замены помпы
а на счет того смазать её или нет не знаю да и думаю там не смажешь наверняка, туда и не подлезть да и сама помпа не имеет вроде никаких пазов для масла или чего-либо другого...(лично я этого не заметил когда рассматривал новую помпу держа её в руках)
может и у тебя люфтит, посмотреть можешь сам, на заведённом движке открой капот и посмотри внимательно на вращение шкива помпы: если глядя на неё видишь что шкив неустойчиво крутиться на одном положении оси и идут посторонние звуки - значит меняй.
на незаведенном движке просто рукой попробуй ухватиться за шкив и попытайся "пошатать" её. почувствуешь сразу если будет люфт.
или просто съездий на сервис)))
Изменено пользователем mitsubishi_John
Помпу смазать нельзя-внутри нее стоит закрытый подшипник-и так называемая-фибра-когда эта фибра рвется и происходит течь помпы. Слышал что есть помпы которые смазываются за счет ОЖ.На Аккорде % поколения текла помпа-клевая там стоит если пришла в негодность то оно течет через специальный клапан и жидкость вся сразу не уходит,я пару тройку недель ездил на такой помпе.
Спасибо ребята за совет, сегодня днём посмотрю на наличие люфта. А я думал она смазывается, как у москвича B) значит только замена будет в дальнейшем будущем.
у меня тоже на холодную посвистывает чуть чуть что это хрен знает. езжу не забиваю голову. главное чтобы ГРМ в поряде был. тем более что если сам двиг работает чисто без постонних шумов.
  • 3 месяца спустя...
сколько лансов 9-х не встречал, у всех есть какой-то свист...абсолютно... даже у тех, кто шумоизоляцию сделал... тиханький такой... как шелест...наверное это норма... у меня тоже что-то есть... посмотрел на всё это дело - и забил... раз у всех... хз что такое... :)
Гость Испанский Лётчик
ГРМ свистеть не будет, просто порвётся и всё. Свистеть может ремень гены, скорее всего он и свистит.
Не у всех! :D
у меня ремешки свистели, поменял - свист прекратился.
у меня такая же информация что скрипит ремень или ролик-можно осмотреть ремень на наличие трещин и камешков-или покрутить ролик на наличие люфта сняв ремень
Очень хотел, но так и не увидел от tik@lens.spb.ru действительно ли слева по борту, но ежели справа (где ремни), то подсвистывать могут кроме того и подшипы генератора...
Кстати, tik@lens.spb.ru, отписался бы по факту что было или до сих пор, с февраля, сверчком катаешь?
Изменено пользователем -GorinG-
Подшипники генератора не свистят, а издают лязгающий звук (если они изношены).
Это если зазоры увеличились и шарики болтаются в пазах, а если попала грязь и шарик стал колом - то трение металла об металл даёт свист. Да, специфический, но именно свист...
При увеличении оборотов в двигателе появляются посторонний шум в районе клапанной крышки что это может быть подскажите пожалуйста?
Такая же... на холодной. Мне вообще сказали в сервисе что это выжимной подходит, да и сам замечал - придавишь пейдальку сцепления чуть-чуть - перестаёт..
3 тыщи назад менял все ремни, ролики и помпу.
Изменено пользователем Dimonsky
