Ledokol Опубликовано 13 мая, 2007 Опубликовано 13 мая, 2007 Ситуация следующая, машинке год с ТО 3000 сапливит масло из-под клапонной крышки (МЛЯ как на ВОЛГЕ прям, хотя уровень ни на мм не упал) по НАШЕЙ гарантии это НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ случай ...прокладки и сальники и т.д. НЕ ГАРНАНТИЯ, звонок в РОЛЬФ запчасть ~1000р работы ~2000р.... гм вроде не без рукий да и друзья есть. НА exist.ru прокладка ~300р оригинал работы в RRT 1000р, вот и задумался а имеет ли смысл оставшиеся 2 года в РОЛЬФ обращаться или послать их! Хотя может тупо ездить и менять масло на ТО (а колодки, фильтра и т.д. менять самому). Интерсно, как скажеться при продаже если отметка в Сервисной Книжке будет не РОЛЬФА и не РАДУГИ а RRT (они не официалы а просто имеют лицензию на прведения ТО на японских тачках). ЗЫ интересует мнение людей отказавшихся от гарантии. (меня не напрягает платить за ТО меня НАПРЯГАЕТ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ).
Медик Опубликовано 13 мая, 2007 Опубликовано 13 мая, 2007 Хороший вопрос.Ежели кто знает-подскажите. У меня похожий вопрос: моно ли самому менять торм. колодки при пробеге 20 000? А то до второго ТО еще 10-ка, а колодки похоже сдохли...
creeper Опубликовано 13 мая, 2007 Опубликовано 13 мая, 2007 а если у вас накроется двигло? тогда уж точно будет не гарантия..
йцукен Опубликовано 14 мая, 2007 Опубликовано 14 мая, 2007 моно ли самому менять торм. колодки при пробеге 20 000?Если руки прямые - то можно к тому же дешевле будет чем в Рольфе
йцукен Опубликовано 14 мая, 2007 Опубликовано 14 мая, 2007 меня не напрягает платить за ТО меня НАПРЯГАЕТ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬЕсли учесть те два гарантийных случая, по которым я обращался, то сверхпростыми вычислениями получается, что они легко перекрывают стоимости всех ТО за 68 ткм Хотя сысль уйти от официалов меня посещает все чаще и чаще
Ledokol Опубликовано 14 мая, 2007 Автор Опубликовано 14 мая, 2007 меня не напрягает платить за ТО меня НАПРЯГАЕТ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬЕсли учесть те два гарантийных случая, по которым я обращался, то сверхпростыми вычислениями получается, что они легко перекрывают стоимости всех ТО за 68 ткм Хотя сысль уйти от официалов меня посещает все чаще и чаще по подробнее PLZ чего меняли? просто получается чего не коснись в машине ЭТО не гарантия и т.д. сцепление не гарантия, катализатор не гарантия ... подвеска скрипит не горантия (с недавних пор вроде перестали мазать и продувать) думается мне, что тупо буду ездить менять масло , а колодки, фильтра, свечи махну сам НЕОХОТА за ЭТИ МЕЛКИЕ работы платит НЕ ГУМАННЫЙ ценник (+ почти двойная накрутка на запчасти).
йцукен Опубликовано 14 мая, 2007 Опубликовано 14 мая, 2007 Меняли фары обе один раз (второй не дался, сам поменя ) и подкрашивали кузовню в местах потертостей.
WerWolf Опубликовано 14 мая, 2007 Опубликовано 14 мая, 2007 понимаю самому сменить колодки зачем же самому менять фильтра, свечи эти же работы входят в стоимость ТО, можно просто купить эти эти запчасти на стороне
RedFlash Опубликовано 14 мая, 2007 Опубликовано 14 мая, 2007 Иногда фильтр и свечи быстрее загаживается, чем подходит время очередного ТО.
Abonent Опубликовано 14 мая, 2007 Опубликовано 14 мая, 2007 Я когда делал ТО15, сказал, чтобы салонный фильтр не меняли. И спросил, уменьшиться ли ст-ть ТО без замены салонного фильтра, сказали, что да. Не знаю, что там сколько стоит, но по бумажке у меня вышло ТО15 - 1923,75 и по расходникам: прокладка сливн.пробки - 21,29, фильтр масляный - 253,62. Масло было свое, но куплено у них ранее. Интересно все-таки, если бы была замена фильтра, то ст-ть ТО была бы выше? Приехав к дому, сам сменил фильтр кондея и двигла.
WerWolf Опубликовано 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 Я когда делал ТО15, сказал, чтобы салонный фильтр не меняли. И спросил, уменьшиться ли ст-ть ТО без замены салонного фильтра, сказали, что да. Не знаю, что там сколько стоит, но по бумажке у меня вышло ТО15 - 1923,75 и по расходникам: прокладка сливн.пробки - 21,29, фильтр масляный - 253,62. Масло было свое, но куплено у них ранее.Интересно все-таки, если бы была замена фильтра, то ст-ть ТО была бы выше? Приехав к дому, сам сменил фильтр кондея и двигла. странно все это , они в счет вбивают уже готовые щаблоны работ ТО-15 положенно 1.8 н\ч ТО-30 2.3 н\ч стоимость н\ч не изменяется в любом случае yewtckb только нет скидок.
йцукен Опубликовано 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 они в счет вбивают уже готовые щаблоны работ ТО-15 положенно 1.8 н\ч ТО-30 2.3 н\ч стоимость н\ч не изменяется в любом случае yewtckb только нет скидок. Как так, если работа не выполнялась они должны не учитывать ее в акте выполненых работ.
morbid Опубликовано 16 мая, 2007 Опубликовано 16 мая, 2007 Я когда делал ТО15, сказал, чтобы салонный фильтр не меняли. И спросил, уменьшиться ли ст-ть ТО без замены салонного фильтра, сказали, что да. Не знаю, что там сколько стоит, но по бумажке у меня вышло ТО15 - 1923,75 и по расходникам: прокладка сливн.пробки - 21,29, фильтр масляный - 253,62. Масло было свое, но куплено у них ранее.Интересно все-таки, если бы была замена фильтра, то ст-ть ТО была бы выше? Приехав к дому, сам сменил фильтр кондея и двигла. Могу сказать, что у меня ТО15 стоило 2974-91, масло свое, фильтр кондея не менял, делал в Радуге. А моя знакомая делала там же, но без исключений и это обошлось почти в 6000. Выводы-сам делай, чего и сколько.
