расцветка проводов на магнитолу
купил переходник, а он всеравно не подходит к моей магнитоле, придется рэзать, нэ подскажите какой цвет куда идет? буду рэзать переходник.
Вечером постораюсь отписать как чего :)
to Red: сцылко хорошее, но у нас до разъема ИСО идет куча родных проводов цвета которых, мягко сказать, отличаются от общепринятых норм...
Мягко,это не о чём я бы сказал. У японцев странные понятия о цветовой гамме :blink:
Так наф цвета... контакты же пронумерованы и промаркированы!
Я по такой схеме резал и паял - вообще 0 вопросов!
Давайте определимся, какая часть переходника не подходит ;) так которая идет к магнитоле? или та которая идет к косе проводов?
Ну магнитола наверное SONY
Но у неё есть свой переходник на евро
переходник купленный у дилера дак он на евро
Есть правда ещё американские магнитолы и китайские
Сам ставил Sony и Kenwood 627 проблем никаких :)
Короче, получается как в моем случае - отрезаешь разъем тот что в дырке для магнитолы болтается и вместо него припаиваешь, тот, что в комплекте с магнитолой (на него распиновка есть в паспорте магнитолы)
Кста, только сразу всю косу не руби ;) по одному режь и паяй чтобы не запутаться ;)
блин, по всем 3-м ссылкам не тот разъем, у меня другой :
_.._.._.............._.._.._
_.._......_......_......_.._
Они стандартные, пошурши здесь по ссылкам:
http://www.byminsk.com/soldering_circuit_rc.htm
интересно даже какой у тебя ...
у меня был в машине вот такой:
с магнитолой JVC шел свой переходник с одной стороны разъем в магнитолу с другой просто хвосты
я же нарисовал схему выше, у меня нет ножки "illum" cнизу и ножки, которая без маркировки у тя на картинке.
Фото в студию :)
зы. вчера глянуть не успел, т.к. пришел домой только сегодня :)
зачем фото, paintbrush рулит : ;)
Еще раз
переходник.... не подходит к моей магнитоле
или не подходит к косе проводов?
А фото нужно для того, чтоб на кофейной гуще не гадать ;)
foAd, а чем твой разъем от стандартного отличается изображение которого я выше повесил?
тем, что пара контактов отсутствует? ;) Можешь этой распиновкой смело пользоваться =)
Экономия экономией, но читал как парень соединил вроде всё по схеме и магнитола (Сони) убилась насмерть :) хороро что не проводка Лансера. Чревато последствиями. Если уж проблема, то может за денежку где-то поставить у знающих
Ну в общем то ты прав отчасти - если есть сомнения - в любом установочном сервисе операцию проведут рублей за 500
у меня в магнитолу уже воткнут разъем, а из него кипа обрезанных проводов, также в ланцер воткнут переходник, схема(почти фотка) выше.
да я тут развел нюни потому что нету времени сесть и методом тыка все подобрать, скрутить :) я даже уже тестер в машину принес. вообщем выше я запостил схему именно моего разъема магнитолы и буду признателен, если кто подпишет на какой ножке что идет, особенно интересует ПЛЮС :) и желательно постоянный.
  • 5 недель спустя...
Подскажите! Какие провода(по цвету) надо состыковать в переходнике для магнитолы,
чтобы она работала при вынутом ключе зажигания и не сбрасывала настройки.
Для крепления черного провода земли вроде как нашел резьбовое отверстие в кронштейне.
По идее надо обрезать красный провод,и подключить его к желтому(ту часть,которая идет к магнитоле).На желтом проводе висит постоянный +,на красном только в положении ACC.Надо сделать,чтобы он там был всегда.Настройки в любом случае не должны пропадать.У меня не пропадают.
На 100% утверждать не берусь,т.к. у себя этого не сделал.Но попробовать можно-этим ничего не испортишь.
Обрезал красный и состыковал с желтым - все работает.
Переходников получился целый вагон:
1. Штатная косичка
2. Переходник с Митсубиси на ISO
3. Переходник с ISO до магнитолы (в комплекте с магнитолой)
Поставил магнитолу Prology MCE-525U (3000 руб. в Ленте) есть USB и SD
Пока ставил поцарапал разъемами переднюю панель, теперь не знаю что с ней делать
Значит я оказался прав :rolleyes: .
По поводу панели-она очень царапистая.Я тоже поцарапал.Правда я ее и снимал раз 20-ть,пока полностью сигнализацию себе поставил.
  • 3 месяца спустя...
Заехал на Ушинского купил переходник Lancer-Euro, стоимость 400 руб. сказал что у официалов столько стоит, без разговоров отдали за 300, магнитолу поставил за 5 минут, по отзывам говорили что колонки надо менять, на фиг надо, звук просто супер. ;)
а за самостоятельную переустановку магнитолы с гарантии не снимают?
только если ты попалишь электронику автомобиля, да и то, за денежку сделаешь тогда ремонт в оф.сервисе и гарантия продолжается
