Замена рулевой тяги
Проходил т.н. "Альтернативное ТО" в Лахте на Савушкина. По результатам диагностики требуется замена правой рулевой тяги. У них делать не стал, т.к. дорого.
Однако, есть несколько вопросов:
1. Как лучше менять, только правую или сразу обе?
2. На Existe огромный разброс по ценам и производителям. Мастер на ТО сказал, что оригинал ставить не обязательно. Каких поизводителей можно покупать?
3. Что еще покупается (и меняется ) в комплекте с тягой?
4. Как я понял, каталожный номер тяги MR 491358. Хочется уточнить, а то куплю чего нибудь не то...
Господа бывалые, помогие новичку :help: Заранее благодарен.
Я сам менял. За одно и рулевые наконечники поменял.
Тяги брал фирмы 555 вот их номер на экзисте SR-7700
Наконечники взял Lemforder номер 15560 01
Плюс желательно взят стопорные шайбы MB 266164 и хомуты MR 491362 . Но я их не заказывал, шайбы выправил и заново поставил а хомуты можно и подешевле подобрать из винтовых. На шайбах лучше не экономить а взять новые.
Я считаю что лучше менять парой, чтобы два раза развал не делать.
И если самому менять тяги нужно хитропопый ключ варить. Я два раза переваривал пока он подошел.
А если не секрет какой ценник тебе за тяги озвучили ?
Я менял рулевой наконечник правый на обычном СТО.Цена вопроса 400 руб - наконечник(брал в Маршале) и работа вроде 500 руб + развал 800.Менял один потому как предыдущий хозяин жестко ушатал правую сторону,а левый был гууд.По производителю пофиг,этож металл палка по сути:)
имхо бери не оригинал и не парься!
Вот тут не совсем согласен. Не знаю как с Японцами, но на форде я за год, два наконечника якобы итальянских сменил,
потом купил Моторкрафт (типа оригинал) и три года до продажи проблем не знал.
Думаю и с Японцами, лучше отдавать предпочтения известным брендам.
ЗЫ. Кстати тоже правый, левый вообще с рождения ходил. )
Изменено пользователем Valery
А какие первые симптомы смены наконечников? Люфт?
В моем случае был - стук.
И тяги?
Не менял... наверно люфт.
Это не просто палка, там еще есть смазанный шарнир.
Я выбрал 555 так как все-таки япония.
punichev, спасибо за исчерпывающий ответ.
Изменено пользователем Den
И вот еще какие моменты:
punichev "А если не секрет какой ценник тебе за тяги озвучили ?"- Цену не узнавал, т.к. просто проходил "халявную" диагностику. В любом случае дорого, потому что у официалов оригинальные запчасти, да и работа неимоверно стоит.
punichev "Наконечники взял Lemforder номер 15560 01"- по цене практически оригинал (800 р.), хотя аналоги стоят в два раза дешевле. Смысл? И еще, В EXISTовской спецификации на этот номер нет 9-го лансера 1,6-98л.с.-Европа. Точно подойдут?
АНДРЕИЧ "А какие первые симптомы смены наконечников? Люфт?"- У меня пока что (тьфу-тьфу) ничего не стучит. Просто есть заключение диагноста, буквально: "Требуется замена правой рулевой тяги", сказал, что люфтит. Поэтому и заморачиваюсь. Кстати, как серьезно относиться к такой диагностике? Типа, по ощущениям все же нормально пока...
VitaLanc "брал в Маршале"- Чего то вообще никто не советует. Единственно- брал там передние колодки. Цена не детская, производителя не помню (Испания, что ли, бело- коричневая такая коробочка). Скрипят. Очень сильно напрягает.
Реально не советуют брать в "Маршале" масло. Приводят примеры. Проверять нет желания))) Базар, он и есть базар... ( Это все про "м-ла Жукова", на других не был, не сужу).
VitaLanc "наконечник правый",Valery "ЗЫ. Кстати тоже правый, левый вообще с рождения ходил"- Мне тоже правый предписывают. В чем фишка? Чаще направо поворачиваем? Может, действительно менять не пару, а только правый?
Есть мнение, что водитель, свою сторону авто бережет больше )))
Я на форде менял только левый наконечник.
По поводу симптомов: по ощущениям было тоже все ок, но когда приехал на диагностику перед развалом,увидели что наконечник погнут и есть люфт.
В Маршале (на Северном) беру расходники и если что надо срочно,там знакомый работает.Масло там не брал.
А то что правый у всех эт совпадение,хотя известно что правая сторона чаще по ямам попадает и если заострить на этом внимание, то сразу станет ясно.Ведь когда по трассе едешь и возникает яма,а встречка вся забита, то приходится порой на обочину жаться. :wacko:
Ездить можно как угодно долго и с убитыми наконечниками...
я менял на карлайне до кризиса при пробеге 22244
замена тяги 1563 руб
замена наконечника 150
наконечник 872
тяга 1843
регулировка 745
менять обе тяги считаю бессмысленным и затратным занятием ибо левый наконечник так проблем и не вызвал
продал с пробегом 50000
