Smet575 Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 (изменено) 9-й ланс Тема такая.... на холостых оборотах свистит ремень.... даешь чуток газу - свист прекращается. Причем и на холодной и на горячей. Из 10-ти поездок в 8-ми свистит, а в 2-х не свистит. Натяжку ремней проверял, вроде нормальная. Каких то видимых дефектов тоже не наблюдается. Начанает уже раздражать этот свист..... Грешу на двухнедельной давности сильнющие ветра, могло песка нанести... Кто-нибудь сталкивался? Изменено 7 мая, 2009 пользователем Smet575
Гость @КаТеРиНа@ Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 Эта же фигня... видимо просто менять придётся
Smet575 Опубликовано 7 мая, 2009 Автор Опубликовано 7 мая, 2009 Эта же фигня... видимо просто менять придётся а давно свистит?
Гость @КаТеРиНа@ Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 а давно свистит? Месяца полтора, сначала очень тихо, а сейчас.... ужасно раздражает
Smet575 Опубликовано 7 мая, 2009 Автор Опубликовано 7 мая, 2009 Месяца полтора, сначала очень тихо, а сейчас.... ужасно раздражает так.... если у тебя полтора месяца, а у меня только 2-3 недели ну значит месяцок еще можно покататься до замены ))) пока совсем раздрожать не будет
АНДРЕИЧ Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 Либо меня ремень, либо шкив. Шкив чего? И как он влияет на свист?
RomTolich Опубликовано 8 мая, 2009 Опубликовано 8 мая, 2009 Если свестит ремень генератора, то шкив гены, т.к. ремень прокручивается по нему. Но как правило, помогает просто замена ремня.
темыч Опубликовано 8 мая, 2009 Опубликовано 8 мая, 2009 По теме погу сказать ,что замена оргинального ремня не приносит радости на долгий период . В моем случае оригинальные ремень после замены проходил порядка 25000 км ,потом начал свистеть ,потом походу растянулся и уже не возможно было его подтянуть . В результате купил неоригинальный ремень за 500 руб. ,и не парюсь (замена стоила порядка 650 рублей)
JackaL[rus] Опубликовано 8 мая, 2009 Опубликовано 8 мая, 2009 А зачем менять ремень? Неделю назад избавился от такой же проблемы! Заколебался с этим ремнем, свистит на холостых, если напругу на гену даешь, то вообще беруши вставляй... Взял у папы с форда силиконовую смазку, в балончике спреем. В мурзилке написано нанести на ШКИВ (не на ремень) на НЕ работающем двигателе.. Затем запустить сразу после нанесения для равномерного распространения по ремню.. все так и сделал. Как запустил, он как бы просвистывая замолчал (ремень) и больше не свистел вообще, ни на холодную, ни на горячую никак. (ттт)
Гость Lesovic Опубликовано 8 мая, 2009 Опубликовано 8 мая, 2009 Ну в принципе силикон поможет, потому что свист появляется из за высыхания ремня точнее той поверхности которой он трется. Жидкость ведь вроде есть специально для этого.
JackaL[rus] Опубликовано 8 мая, 2009 Опубликовано 8 мая, 2009 Ага. Специальный силиконовый аэрозоль для ремней, натяжителей и т.д. На самом балончике даже написано.
Гость Lesovic Опубликовано 8 мая, 2009 Опубликовано 8 мая, 2009 Ну или дедовский способ. В аптеке глицерин продается, Прошу не путать с нитроглицерином , стоит копейки, он делает резину эластичной.
Smet575 Опубликовано 8 мая, 2009 Автор Опубликовано 8 мая, 2009 Ну или дедовский способ. В аптеке глицерин продается, Прошу не путать с нитроглицерином , стоит копейки, он делает резину эластичной. а он от этого не растянется?
Гость Lesovic Опубликовано 8 мая, 2009 Опубликовано 8 мая, 2009 ну думаю вряд ли Антон, в нем ведь корд есть. Хотя глицерином уплотнители на зиму мазал, ремень не пробовал.
Xenon Опубликовано 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 А зачем машин бензином заправлять, я вот ссу в бак. Ездит отлично!
Yegoroff Опубликовано 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 Есть такая же тема, только почти наоборот... посвистывает в сырую погоду на ХХ, замена ремня ГРМ ничего не дала, натяжение ремня генератора чуть снизило уровень свиста и замой он периодически пропадал, весной пропал почти надолго, но прошел вчера ливень и сегодня тихонько (как кузнечик посвистываем), ремень чего это может быть? и ремень ли это?!
Xenon Опубликовано 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 Это лансеровская фича штатная, на холодную свистеть ремнем в сырость и гудеть задним ходом осенним утром после стоянки. После ТО (с заменой ремня) у меня прошло и то и то. Может дело в том, что меняли не только ремень но и ролики? (ТО90)
creeper Опубликовано 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 главное понять - какой ремень свистит.. у мен еще такая тема была - травило масло из масляного фильтра - может капли масла попадали на ремень
Гость Bagira Опубликовано 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 Это лансеровская фича штатная, на холодную свистеть ремнем в сырость и гудеть задним ходом осенним утром после стоянки. После ТО (с заменой ремня) у меня прошло и то и то. Может дело в том, что меняли не только ремень но и ролики? (ТО90) +1000 на 9-м лансе в сырую или холодную погоду было все: и свсит ремня, и гудеж при заднем ходе... Все проходило само собой при прогреве или при сухой погоде...
Yegoroff Опубликовано 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 вообще грешу на ремень генератора, но вгонять себя в затраты пустой его заменой не хочу. на одометре 82 тысячи. вообще рассматриваю вариант полить его силиконом для выяснения источника свиста, но пугает то что смазка ремня (чисто в теории) может дать побочный эффект в виде проскальзывания.
Smet575 Опубликовано 22 мая, 2009 Автор Опубликовано 22 мая, 2009 А кто пользовался именно средством смазки для ремней? Подскажите, какие лучши у куда их точно брызгать
CHECHEN:) Опубликовано 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 Всем привет. Именно свистел ремень! Взял ведешку ( WD-40 ), брезнул и езжу без проблем и свист пропал.
Smet575 Опубликовано 22 мая, 2009 Автор Опубликовано 22 мая, 2009 Всем привет. Именно свистел ремень! Взял ведешку ( WD-40 ), брезнул и езжу без проблем и свист пропал. а куда брызнул то? на что?
йцукен Опубликовано 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 посвистывает в сырую погоду на ХХ, замена ремня ГРМ ничего не дала, натяжение ремня генератора чуть снизило уровень свиста ничего не понял..... вы знаете, что ремень ГРМ и ремень генератора - разные вещи?
