Расход масла
Добрый вечер одноклубники!
Обнаружилось, что у меня, как я считаю, большой расход масла -2 литра на 15000км. Причём течи нигде нет, из выхлопной тоже не дымит. В чём может быть проблема?,
что смотреть?,
куда лезть?,
может к диллеру ехать?
У кого как с расходом?
  • Ответов 54
Двиг 1,6; пробег 60 000; за последние 15 тык скушал масла с максимума до половины максимума (уровень стал ровно на половину между рисками мах и мин).
Езда в основном спокойная город - тарсса, больше 3000 кручу редко.
Смотри маслосъемные колпачки)))
А вообще обратись к диллеру- гарантия))
ИМХО 2л. на 15000- это еще нормально я вон 2 литра на 2700 слил в НГ((
а че их смотреть? их либо менять, либо не менять. Можно попробовать понять какой из, но эт спеца хорошего нада.
Да и вобще, судя по моему опыту, могут быть и не они :(
Диллер как обычно на вопрос за чей счёт ответит:"надо разобрать, а потом будем решать". Хотя я не понимаю чё тут решать. Но в руководстве написано, что допустимый расход масла 1 литр на 1000км, нетрудно подсчитать, что за период ТО при плохом раскладе надо будет залить 15 л масла, это приравнивается к 4 заменам.
Было такая ситуация, когда приехал со скрипом педали:- смазали вилку и сказали если повториться, надо будет снимать каробку и менять вилку. На вопрос за чей счёт ответили, что после снятия каробки будем смотреть.
Как вести себя с Диллером, чтоб они выполняли гарантийные обязательства на авто, а не отмазывались каждый удобный раз?
а почему отмазывались. дилеры это добрые феи которые будут бесплатно разбирать/собирать автомобиль по желанию клиента?
а почему отмазывались. дилеры это добрые феи которые будут бесплатно разбирать/собирать автомобиль по желанию клиента.
А вы считаете что не так?
Вот я приехал со скрипом педали, инженер по гарантии определил, что это вилка сцепления и её надо менять. Дак с какой стати за эти работы (снять/поставить каробку, заменить вилку) должен платить я? (что очень сильно или часто жал на педаль, что вилка погнулась, или краска с неё слетела, или смазка вышла, а может и подшибник заедать стал?). При нормальной эксплуатации сцепление должно без проблем ходить до 150-200 т.км., а здесь что? Конечно проще развести клиента, и забыть о данном авто, нежели поменять, а потом выбивать деньги за брак данной детальки у производителя!
ну если неисправность очевидна то да, а если необходима диагностика?
Если необходима, то я согласен за неё заплатить (за диагностику), но не более!
К какому дилеру приехал? Если в Галант, Автомир то проблем быть недолжно(это по поводу скрипа сцепления), смазывают бесплатно. По поводу масла: свечи смотрел? И кста как проверяешь уровень, на холодной, сразу после остановки или даешь остыть минут десять? Это немаловажно:)
Был в Галанте - смазали бесплатно! Масло проверял через 30 минут после того как заглушил двигатель! А что может быть со свечами?
Изменено пользователем sokdv
ну вот, при чем тут отмазы дилера?
Паш, ты в курсе что входит в рольфодиагностику масложора? Если нет, то расскажу ;)
Входит в эту "диагностику" снятие ГБЦ и ее дифектовка, если ниче не найдут, то возможен и дальнейший разбор двига, и если опять ниче не найдут, то знаешь что будет? Прально, клиент потусит 2-3 месяца без авто, потом заплатит за работы по нормочасам дилера, а в конце еще и услышит от мастера "мы х знает что у вас с двигом, поэтому мы подлили масла, вот еще надо за него штукарь доплатить" и останется со своим масложручим другом один на один и без денег (т.к. деньги он отдаст за "качественную диагностику" в компании для "отличных людей").
А отмаза знаешь в чем? Что диагностика так не делается, грамотный диагност после некоторых шаманских плясок с авто с 99% попаданием скажет что надо менять. Только после этого вскрытие и подтверждение диагнлза (если мастер-диагност обкосячился, то за разборку не клиент платит).
А они (Рольфоматьихцентры) даж со своим тупейшим методом диагностики (проще дифектовки только замена ниглядя) никаких гарантий тебе не дают, что баг будет устранен... зато еще до открытия капота предупреждают (практически в лоб говорят), что за их "диагностику" платить вам.
Я от этой процедуры отказался.
Во во и я про тоже. Adrenalin всё правильно расписал. Диллер должен брать деньги за результат (как настоящие спецы в своём деле), а не так как они!!!
Есть печальный опыт с диллерами: была у меня Carisma 2002г (1,6-103), и чёто начила мозги делать- сначала ДПДЗ (ТPS), потом Датчик холостого хода и т.д- всё поставил новое. Был в Рольфе-настраивали, настраивали- не то, В Галанте и в Радуге ваще сказали у нас нет такого оборудования чтоб выставить ДПДЗ- езжай в Рольф. Кароче суть в том что отдал за регулировку и настройку 5000р а эффекта ноль (не едет как должна). Потом нашёл мужичка, который разбирается в этих гвижках -итог 1800р и всё в идеале -так авто даже новой не ездила. Во как!!!!!!!!!!!
Дилеры не бесплатно выполняют гарантийные работы, а согласовывают их с импортёром, а тот уже с производителем. Соответственно если вина производителя - всем зачтётся, а если дилер не обоснует гарантийный случай, то это его проблемы, а иначе можно будет всем дружбанам моторы и подвеску поменять по гарантии за счёт япошек...
я вообще не только про масложор говорил.
Володя прав, все что делает дилер - кем-то должно быть оплачено. мнительных граждан, у которых то педаль скрипит, то еще что оч много - всем нужно делать диагностику бесплатно? дилеры должны это работу из своего кармана оплачивать?
ну про методы разговор отдельный, возможно это рекомендации ММС...
но определять причину ухода масла по цвету и запаху выхлопа тоже наверное неверно.
тут вот еще какой момент. сколько я сталкивался с такими случаями - дилеры всегда были на стороне клиента, "пробивали" как гарантию спорные моменты, а иногда и за диагностику негарантийного случая не просили оплаты. так что не надо делать из митсу-дилеров злых карабасов-барабасов, которые только и хотят, что содрать бабло за непойми что.
вот тут ты и не прав ;) если дилер не договорится с ммс, то проблемы эти (исходя из практики) исключительно клиента <_<
Ну вообще то маломальски уважающий себя спец ( при наличии соответтвующего оборудования , имеем ввиду дилера ) со стопроцентной точностью может установить куды пропадает маслецо . Жаль что такое редко бывает в наше время .
Ну вот полностью согласен с Adrenalin и с Grantvk. И не будет диллер в этом случае сильно замарачиваться, отстаивая своего клиента. Пусть с продажи новых машин он имеет 7-10%, ну а уж с продажи запчастей, уст-ки доп. оборудования и разводке клиента (который нихрена не шарит в авто)- маржа дай боже.
Как говорится в Рольфе: "нужно делать не хорошо, а так чтоб клиент вернулся!"
