Евгений72 Опубликовано 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 Приветствую всех лансероводов! первый раз на форуме,прошу помочь кто сталкивался с проблемами. лансер 9 2004 акпп 1.6 Провалы оборотов происходят при полной остановке например на светофоре,начинают плавать. В положении P (парковка) все работает нормально. На машине установлен газ,все это происходит когда машина на газе, на бензине таких провалов практически нет, заливал АИ92,обороты плавали, на АИ 95 обороты в норме. Повторюсь,это происходит только на селекторе D,при остановке. масло в акпп менял частично,слил/залил. В чем может быть причина? Рхх? Снимал чистил без разбора,первое время вроде норм,потом опять появились провалы. Думал на дроссель, там установлен Амедус, но не стал лезть. Всем заранее спасибо.
Максим333 Опубликовано 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 Решил проблему? у меня такая же история но на бензине ( газа нету) дроссель титус кстати тоже
