Приветствую всех лансероводов!
первый раз на форуме,прошу помочь кто сталкивался с проблемами.
лансер 9 2004 акпп 1.6
Провалы оборотов происходят при полной остановке например на светофоре,начинают плавать. В положении P (парковка) все работает нормально. На машине установлен газ,все это происходит когда машина на газе, на бензине таких провалов практически нет, заливал АИ92,обороты плавали, на АИ 95 обороты в норме. Повторюсь,это происходит только на селекторе D,при остановке.
масло в акпп менял частично,слил/залил. В чем может быть причина? Рхх? Снимал чистил без разбора,первое время вроде норм,потом опять появились провалы. Думал на дроссель, там установлен Амедус, но не стал лезть.
Всем заранее спасибо.
