Громкий звук от двигателя даже на холостых Lancer X 2.0
Да ,есть такое дело с набором оборотов,гдето на 45000 началось.
Недавно поменял уплотнительное кольцо в приёме коллектора,всё ОК стало.
Кольцо такое идёт только оригинал -600-700руб.
У Галант-авто зарядили 2500 за замену.
  • 3 недели спустя...
В моем случае вместе с прогоревшим кольцом загорелся "Чек" на панели. После замены кольца пришлось удалять ошибку. Горелое кольцо искажает данные с лямда-зода.
Странно... У меня тоже при разгоне появляется избыточный шум от двигателя, но есть одна загвоздка: нашине прошла менее 12 тык. Правда заметил что при изменении температуры двигателя шум меняется - чем больше прогревается, тем тише. Особенно это стало заметно, когда на улице было - 25. 1,5 литра в такой мороз на холостых прогреть очень сложно - нужно долго ждать, а когда ты с ночи, а завтра снова в ночь, то особо долго не приходиться греть: снег смел, лед отковырял, фары протер, колесо попинал - и в путь. Нагревается на ходу - становиться тише. Скоро на ТО - может там этот вопрос мастеру задать? Либо может самому нырнуть под машину - убедиться что ничего на выхлопной не открутилось?
Кольцо уплотнительное между приемной трубой и коллектором выпускным. стоить данный девайс от 600 руб. плюс замена( у себя менял сам)
во спасибо леш за инфу...появилась такая проблема...заказала буду менять...а то реально этот шум меня раздражает
Изменено пользователем ineska
