malafeev Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Привет, народ. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой на 9 лансере. У меня после замена топливного бака на сервисе, через полтора месяца эксплуатации, вновь начал сильно течь бензин из под бака. Вскрытие показало, что бензин течет из под пластиковой защелки на подающем топливопроводе (см. картинку). Так как я менял бак, то решил заменить и топливный фильтр. Фильтр покупал не оригинал, а аналог фирмы NIPPARTS. Все замены были произведены на сервисе. После течи из под защелки у меня возникли сомнения по толщине пластиковой трубки на топливном фильтре. Я купил с разборки топливную трубку и при ее установке заметил, что пластиковая защелка одевается с большим трудом. Может ли это быть вызвано тем, что пластиковая трубка фильтра NIPPARTS несколько толще,чем оригинальная? Замер штангель-циркулем диаметра пластиковой трубки фильтра NIPPARTS показывает ~ 9,5 мм. Оригинального фильтра у меня нет. Боюсь повторения ситуации, что вставив туго новую защелку, она начнет подтекать. Как лучше поступить? Стоит ли все таки купить оригинальный топливный фильтр и поменять его ? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
malafeev Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Вопрос решился. Оказывается, что бензин тек не из под защелки, а из под пластикового корпуса фильтра. Похоже, что производственный брак фильтра. Буду менять. Ссылка на комментарий
Alexdor Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Все таки оригинальные запчасти вызывают больше доверия Ссылка на комментарий
АНДРЕИЧ Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Ставил неоригинал. Завтра с компа полистаю форум и напишу фирму. Проблем не было. Единственно, не посоветую бензонасос неоригинал. Подходит бош от 2112, но сильно шумит Ссылка на комментарий
