ремонт ограничителя\фиксатора дверей
Всем привет.
У лансеров есть такая беда, снашиваются пластиковые вставки на ограничителях дверей. и как ни крути, беда эта у всех.
Давно вынашивал план по их ремонту, дабы не покупать за 100500 новые, которые через день снова сотрутся, и двери снова буду как хлопушки, тудым сюдым.
вот краткий курс как их восстановить.
P.S. Облицовку я уж думаю разберетесь как снимать, там все легко. потребуется только крестовая отвертка+ножик для снятия заглушек+головка на 10 с удлинителем и трещеткой.
сняли фиксатор:
выше фиксатора представлен калиброваный пруток диаметр 5 мм. это самый оптимальный вариант. если использовать меньше, то он будет сильно драть поводок, если больше, то тяжело будет собрать все обратно да и туго будет дверь открываться.
далее кусачками открываем скобы.
вот что мы видим.
а вот сама изношеная часть. я ее откусил кусачками. она нам не пригодится. в месте где нарисован крестик, должен быть выступ, но его нет, он уже стерся в первый день после покупки авто наверно.
сверлим сквозное отверстие диаметром 5мм. делаем это очень аккуратно и деликатно. пластик очень хрупкий. чуть надавил на выходе и он треснул и разлетелся. я уже одну так испортил. пришлось мудрить и делать такие же вставки с капролона.
далее вставляем отрезанный пруток длинна 26мм диамерт 5 мм.
выглядет так.
далее вставляем сначала нижнюю вставку. вставка должна зафиксировать в канавке на поводке.
и аккуратно сдавив нижнюю резинку путем нажатия на поводок вставляем верхнюю вставку. если она встала ровно, но немного торчит, ничего страшного.
берем болты которые мы выкрутили с двери, закручиваем крышку до упора. вставки сразу сами выровняются. я использовал болты с конической шляпкой. они отцентровывают крышку как положено.
аккуратно,сохраняя свои пальцы загибаем скобы. (молоточком).
выкручиваем болты и ставим его обратно. теперь дверь будет держаться открытой даже на большом подъеме.
а, и еще, можно просверлить овальные отверстия в корпусе и воткнуть гвоздь, загнув выступающие края. но по мне так лучше сделать все по человечески.
некоторые покупают вазовские фиксаторы и переставляют внутренности. но это уже стоит денег. 4 вазовских фиксатора по 250р за штуку. как то дороговато выходит.
у меня все. если что обращайтесь.
  • Like 2
Вариант! Я помню пытался сделать такое, только тогда мода была то ли от Волги, то ли от ВАЗа беленькие эти штучки менять. Не смог тогда без подручных инструментво поменять ( в лесу хотел, на клубной рыбалке как помню :) ) А потом и забил.
так я и написал, что как вариант это поменять вставки. вот только беда, это бесплатный вариант + ровные руки. а там надо покупать фиксатор и разбирать его + почти ровные руки)))
