Марат Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Добрый день всем! Начал мучить вопрос. Почти 3 года эксплуатации машины загоралась лампочка ABS после 140 км/ч. Я думал, что ничего серьезного. С недавних пор лампа стала загораться уже после 120 км/ч...вот и задумался. Серьезно ли это? Чем грозит? Что делать? Ссылка на комментарий
АНДРЕИЧ Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Стандартная болезнь... Именно на такой скорости. А педаль тормоза нажимать пробовали при загорании лампочки? Что-то необычное было? Нужно попробовать сначала почистить датчик ABS... Ссылка на комментарий
Марат Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Стандартная болезнь... Именно на такой скорости. А педаль тормоза нажимать пробовали при загорании лампочки? Что-то необычное было? Нажимал, ничего необычного, тормозит как всегда...просто боюсь в один прекрасный момент будет не как всегда тормозить. Нужно попробовать сначала почистить датчик ABS... Спасибо за совет. Так и поступлю. Ссылка на комментарий
АНДРЕИЧ Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Нажимал, ничего необычного, тормозит как всегда...просто боюсь в один прекрасный момент будет не как всегда тормозить. Да, и это страшно... Ссылка на комментарий
AleksMM Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Марат,ну ты же всегда можешь зайти за угол... Бывает,достаточно почистить гребенки АБС. Если не будет возможности ремонта(может понадобиться замена ШРУЗа),то,как вариант,временно отключить предохранитель АБС. Ссылка на комментарий
АМП-Сервис Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Добрый день всем! Начал мучить вопрос. Почти 3 года эксплуатации машины загоралась лампочка ABS после 140 км/ч. Я думал, что ничего серьезного. С недавних пор лампа стала загораться уже после 120 км/ч...вот и задумался. Серьезно ли это? Чем грозит? Что делать? Позвонить нам и вылечить.Грозит тем , что автомобиль на скорости может "вильнуть" и не затормозить нормально. 1 Ссылка на комментарий
AleksMM Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Женя,он ваш сосед,стоит за углом Ссылка на комментарий
АМП-Ольга Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Да, мы в курсе )))) Ссылка на комментарий
Марат Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Позвонить нам и вылечить. Так и поступлю) Ссылка на комментарий
Фартовый Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Добрый день всем! Отпишу по поводу ABS, меня мучала та же самая проблемма, сначала просто лампочка загаралась на 150 потом на 130, еще позже на 120, все бы ничего если бы просто лампочка, но когда стала педаль колом вставать, когда на трассе пару тройку раз в ДТП не влетел, в серьёз задумался. У меня Лансер 9, 2007г , чистка эффекта не дала. Отключать ABS предом, я не хотел. Считаю что все должно быть по уму, японцы не дураки)) АМП сервис решил мою проблемму, путем замены ШРУЗОВ, езжу все отлично, АБС работает, чек не загорается. Всем советую решать вопрос основательно, это тормоза господа. Спасибо АМП сервису! Ссылка на комментарий
АНДРЕИЧ Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Ну или датчики поменять. Сейчас они,думаю,тыс по 15 каждый,если не больше Ссылка на комментарий
Sacred Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 А 150 не страшно ездить? 1 Ссылка на комментарий
VaVLVL Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 После 120 уже пофиг) Ссылка на комментарий
a_shurgin Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Владимир в точку попал )))) Я уже давно больше 120 не ездил и желания как то нет )))) Ссылка на комментарий
АМП-Ольга Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 (изменено) Ну или датчики поменять. Сейчас они,думаю,тыс по 15 каждый,если не больше не поможет, они тут не при чем) Изменено 7 февраля, 2015 пользователем АМП-Ольга Ссылка на комментарий
Semm-Semm Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 А 150 не страшно ездить? Володь, это смотря на каком авто и с каками тормозами.)))) Ну ты в курсе! Ссылка на комментарий
Фартовый Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 150 это было при обгонах на трассе, иногда на Каде когда спешил, а то подумаете злостный нарушитель. А так 100-120 каждый день по Софийской, если нет тупняка) А вообще 150 конечно страшно) Ссылка на комментарий
Константин 31 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) Доброго времени суток, та же проблема ( при торможении педаль колом, а машина едет, абс жужжит но не тормозит, при чем эта фигня уже на малой скорости....запустил мотор, поехал, тормозить - а нифига..где то читал на этом форуме, нужно поменять роторы...но я новичок в этом, а всервисах в екатеринбурге разводят руками....) вопрос, что это за роторы и где находятся, может у них есть оригинальный номер ? как их поменять ? прошу бывалых помочь ) спасибо ! ах да, при продавливании педали загорается абс и тормозит нормально,....вроде. машина стоит, ездить страшно, но разобраться никто не может... Изменено 15 апреля, 2015 пользователем Константин 31 Ссылка на комментарий
Константин 31 Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 нашел через пятое колено знакомого из диллерского центра. тот по телефону дал ЦУ, подключить сканер и посмотреть ошибки...посмотрел (ЛАунч 431 мастер) , ошибка по всем датчикам, далее в текущем посмотреть параметры - поехал...скорость набирает одинаково...далее отсоединил фишку со жгутом в блок АБС....продули . защелкнули . читаем...ошибок нет...тормоза появились...по территории базы успел разогнаться до 40 только. тормозит. при резком ударе в педаль - абс срабатывает.... но что то на дорогу боюсь выезжать ... Ссылка на комментарий
AleksMM Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Партнеры нашего клуба решают эти вопросы...Я так понял,Вы не Питере? Для наличия тормозов,достаточно отключить предохранитель АБС и спокойно ездить,имея ввиду,что тормоза есть,а АБС нет. Ссылка на комментарий
Константин 31 Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Партнеры нашего клуба решают эти вопросы...Я так понял,Вы не Питере? Для наличия тормозов,достаточно отключить предохранитель АБС и спокойно ездить,имея ввиду,что тормоза есть,а АБС нет. я в Екатеринбурге, к кому не обращался, вопрос не могут решить на 100% и с ответственностью Ссылка на комментарий
Константин 31 Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 у всех одни предположения.....и при чем разные...с удовольствием бы поехал к профессионалам , но не знаю куда податься ... Ссылка на комментарий
AleksMM Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 В Питер! Ссылка на комментарий
homa Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 при продавливании педали загорается абс и тормозит нормально,.... Ошибку снимали? По пунктам что надо сделать. 1) Снять ошибку. (ошибка скорее всего покажет неправильный сигнал одного или нескольких датчиков) 2) Если первое предположение верно, то очистить роторы АБС от грязи. Ссылка на комментарий
Константин 31 Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Ошибку снимали? По пунктам что надо сделать. 1) Снять ошибку. (ошибка скорее всего покажет неправильный сигнал одного или нескольких датчиков) 2) Если первое предположение верно, то очистить роторы АБС от грязи. если правильно понял, надо снять наружние гранаты и почистить . а на нижнем фото - номер для заказа этих роторов? Ссылка на комментарий
