Впринципе ничего невозможного нет. Продается рамка 2*1 Din или 2 Din (в экзисте или в салонах под заказ).
Вопрос в том как переставить управление кондеем вниз? хотя возможно и такая панелька с ручками заказывается. Вопрос упирается в деньги и видимо не малые. У 2х литровых и Инстайлов блок управления климатом сразу 1-Din`овый, по этому его можно хоть куда.
А если нужно просто воткнуть DVD то проще с выезжающей мордой. А если и магнитола нужна еще, то можно нижний карман заменить на 1-Din`овый (от 2х литрового или Инстайла) и выйдет дешевле
а что он по фото увидит? там на всех фото установка сделана в лансы, где изначально 2*1 Din (Sport, Invite+, Instyle) и там просто либо режется перегородка или заказывается 2Din рамка
Но тут как я понял изначально 1 Din, а под ним управление кондиционером. Так вот тут сложнее всё это, писал выше, чем сложнее
Вот этот вариант наверняка имеется ввиду для переделки
И его не просто переделать из-за блока управления кондеем
Вот такой переделывается легко, просто рамкой
Сравни блоки управления и станет понятно.
Дак вот у меня первый вариант, где блок управления вверху, знаю что не просто поэтому и спрашиваю, а фотки я видел такие. Если я правильно понял то нижняя фотка климат, управление у него электронное, без тросиков?
тросиков точно нет, только 2 разъема. и честно говоря для меня открытие что возможно в первом варианте тросики :)
вобщем если нужно видео, то проще 1 Din с выезжающей мордой
а зачем 2 дина?? у меня была такая мысля, под видео.. забил купил с выезжалкой + затычку чтоб не видели+застраховал дополнительно.
Неудачная загрузка. Файл имеет размер больше допустимого
ндя =(
Изменено пользователем ttph
Да особо нечего Кенвуд -827
Вещь очень приятная, но дорогая и имеет отрицательное свойство - НЕДРУЖБА с МП4 в любых проявлениях. Всё остальное - супер. Полностью моторизованная панель, съемная часть морды.
Кажет DVD отлично (а МП4 прогой 3 фильма в DVD формат за 30 минут конвертится, или 1 HDTV за 20-30 минут)
TV Тюнер - вещь отдельная и со своими антеннами, которые клеятся на стекло (у меня заднее)
Качество приема удовлетворительное (мало с чем имел честь сравнить). По окраинам - шумы или ничего. В центре хорошо всё. Ближние пригороды Россия и Питер показывают иногда до 35 км. Зачет по звуку ТВ-каналов - нет шумов! отличный процессорный шумодав.
DVD-MP3 - четко, удобно красиво, без русских букв (но я и не увлекаюсь)
В целом управление не очень удобное, но быстро привыкаешь.
Звуковые настройки - много. Особо не заморачивался, т.к. есть магнитола для этого.
Работает через АУХ магнитолы (хотя есть и 5.1 процессор)
Минус полного комплекта, но возможно и плюс - состоит в целом из 3х блоков:
1. то что в консоли - монитор и управление.
2. Блок усилителя, тюнера, звуко-видеопроцессора, входы-выходы, в т.ч. для видеокамер, навигации и пр. (в багажнике, к нему море проводов, включая оптику)
3. ТВ-Тюнер (тоже в багажнике), активные антенны с кучей проводов
Без процессора морда не работает принципиально
Есть всякие Пролоджи 1 или 0.5 дина, но ценник не совсем гуманный в районе 400 баксов, но хорошая матрица и сенсорный дисплей (правда со штукой указанной выше не будет чего-как) но можно комп вмонстрячить ;)
зы: или старненький ноут ;) - тема
Изменено пользователем DDSL
тогда я жду ноут за 200 бачей..)))
