в888ор Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 Всем привет. Возил машину на тех.осмотр, сказали необходимо менять масло в каробке. Подскажите дорого мне это обойдется ? И если можно подскажите где в Москве можно это сделать максимум качественно и не дорого ? Спасибо))
Skaynet Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 дружище, напиши хотя бы какая машина, мотор, коробка. от этого зависит цена работы на замену и цена масла.
в888ор Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Опубликовано 26 марта, 2014 Сорри, 2008 год, 1.5 автомат Лансер 10
Skaynet Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 я бы посоветовал обратиться к дилеру. при обращении к дилеру у тебя есть гарантия на качество к работе и если что случись с коробкой ты можешь предъявить претензии. масло они сами подберут и купят. пускай ты переплатишь 500р, но останешься с гарантией.
в888ор Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Опубликовано 26 марта, 2014 Да там долеко не 500р, неделю назад хотел у них калотки поменять, так они 5 000 только за работу хотели, в итоге менял сам. LDV1986 я тебя понял спасибо )
Гость Maverick Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 Масло в автомате поменять даже у офоф дорого не стоит, поверь. 1
Skaynet Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 да ладно, 5000р за замену колодок? цена замены задних и передних 1000 максимум у частника. а за работу по замене масла в коробке максимум возьмут 1000. у меня частник менял масло в моторе+в коробке+фильтра=800р. дилер взял бы наверно 1200. там работы то слил и залил.
Гость Maverick Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 Приправильой замене масла в АКПП слил-залил не катит)))
Skaynet Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 к сожалению с автоматической кпп дел не имел. мкпп люблю.
АМП-Сервис Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 Можно делать замену разными способами.Один из них - обычный слив(ничего не правильного тут нет).
в888ор Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Опубликовано 27 марта, 2014 Разговаривал сегодня с официалами, зарядили мне 7 тысячь за замену масла, из них 2 за работу остальное масло его в порядке 7 литров надо. Что скажете это приемлимая цена ??
Гость Maverick Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 Можно делать замену разными способами.Один из них - обычный слив(ничего не правильного тут нет). Жень, ну ты же сам из "бывших" и знаешь, что просто слить ВСЁ масло из АКПП не возможно если авто не заведено, часть масла останется в гибротрансформаторе (вроде он так называется ) Поэтому такая замена это скорее обновление масла в АКПП, а не его замена, я не говорю что такая замена противопоказана, она всего лишь не совсем полная, но сам я менял именно так и у ОД. Вроде как должны менять на стендах методом замещения. И в таком случае как раз 7-8 литров и уйдёт, правда это на 9-ом лансер, на 10-ом не знаю, хотя разница скорее всего ничтожна. Кстати, замена на стенде может повлеч за собой некоторые негативные последствия: стенд создаёт большое давление и поэтому стружка и грязь в коробке забивает фильтр, поэтому давление внутри АКПП становиться не рабочим и АКПП работает некорректно. А поменять фильтр можно только располовинив коробку что геморно и дороговато))) Но это всё про 9-ый лансер. 1
Skaynet Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 а есть вообще руководство по замене масла в акпп? может погуглить? ОД не просто так ценник заряжает на работу и цену масла. можно сделать дешевле у кого нибудь в гараже, но если что случись потом, гаражник будет не причем. я бы поменял у ОД.
Гость Maverick Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 Откуда про заряд ценника? Я на 9-ом лансе менял масло "слил-залил" за 4500.
Elvin Опубликовано 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 Всем привет! У меня недавно возник вопрос о смене масла, как часто его нужно менять. Одни говорят каждые 5 тыс км, но как по мне, это слишком часто, я меняю через 10 тыс км. Кто что думает? Как часто меняете?
AleksMM Опубликовано 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 Это тема про масло в КПП... Я думаю,Вы имеете ввиду масло в двигателе.А что рекомендует завод-изготовитель? Почему бы не действовать согласно их рекомендациям? п.с.Владимир,опередил!
VaVLVL Опубликовано 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 Владимир всегда впереди, А Владимир Владимирович впереди планеты всей!
Elvin Опубликовано 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 да, в двигателе. я просто не нашел такую тему, чтобы новую не создавать, написал здесь. Советуют каждые 5 тыс, но мне кажется это часто.
VaVLVL Опубликовано 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 Если авто с большим пробегом, то достаточно каждые 7500 км, всё что больше это разговоры в пользу бедных.
Elvin Опубликовано 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 Если авто с большим пробегом, то достаточно каждые 7500 км, всё что больше это разговоры в пользу бедных. че значит "разговоры в пользу бедных"?))
Sacred Опубликовано 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 да, в двигателе. я просто не нашел такую тему, чтобы новую не создавать, написал здесь. Советуют каждые 5 тыс, но мне кажется это часто. Часто не редко, хуже не будет, а то что сливается на вид не фонтан!!! Я перешел на смену раз 3500 и на ТО у официалов раз в 7500
homa Опубликовано 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 А зачем так часто то? Я даже на своем, высоконагруженном моторе меняю через 5000км.
Sacred Опубликовано 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 Чтоб посерединке между ТО попадать! А в коробке думаю раз в 22500 менять, уж ей то точно хуже не будет!
Elvin Опубликовано 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 Часто не редко, хуже не будет, а то что сливается на вид не фонтан!!! Я перешел на смену раз 3500 и на ТО у официалов раз в 7500 а я думал 5 тыс - это часто)) короч, понял, у каждого индивидуально
