Загорелся АБС + Значок двигателя
Ребят, здравствуйте!
Случилась такая ситуация : Есть лансер Х в спортбэке 2009 г.в., движок 1.8 с вариатором
Загорелась сразу АБС реквайред сервайс и значок двигателя
Что может быть?
Артём, хорошо, скажу так - это может быть - необходимо продиагностировать систему ABS и работу двигателя. Вы скажите "спасибо КЭП" и будете правы. :) Другого тут не дано. Ну а серьёзно, что вы хотите услышать на такой вопрос? Нужно подключать диагностику и смотреть ошибки. Где - см раздел партнёры клуба и выбирайте, где удробнее.
Что может быть?
Для начала проверте лампочки стоп-сигналов , а дальше диагностика.
Не думаю что "мозги" ABS будут диагностировать цепи стоп-сигналов.
Code No. C1000 Abnormality in stop lamp switch circuit
STEP 4. Stop lamp operation check
Check the stop lamp operation when the brake pedal is depressed. Check that all the stop lamp illuminates when the brake pedal is depressed and that it goes out when the brake pedal is released.
Если "лягуха" исправна и провод не отгнил )
Шо?
Андрей, чё тут не понятного?) Проверить стопаки. Нажимаешь тормоз - должны гореть, отпускаешь - гаснут))
А ABS каким боком?
Это же не бюджетный ФЫЧ,а настоящий СпортБэк! :rofl:
Это код ошибки ABS,Видимо,таким образом реализован контроль ламп...
