прямоток, изготовление своими силами.
http://radikall.com/images/2013/12/08/kLPX2.jpg
http://radikall.com/images/2013/12/08/lAbC7.jpg
http://radikall.com/images/2013/12/08/X2IY8.jpg
сегодня вечером выложу уже готовую банку, если сварщик не подведет.
http://radikall.com/images/2013/12/09/N7CRJ.jpg
http://radikall.com/images/2013/12/09/4Ip9w.jpg
http://radikall.com/images/2013/12/09/rHj7u.jpg
я закончил. возможно вечером буду ставить. интересно, а как видео залить на форум сюда, кто знает?
мне тут еще сказали что наполнитель со временем может выдуть.
диаметр трубы 57мм, как вход так и выход. внутри 75мм вроде как. общая длинна составила примерно 700мм. осталось еще крючки перед установкой приварить.
Ну попробуй, поставь. Звук уже проверил? Какой? По поводу технических моментов - там не всё так просто, как у тебя нарисовано. Понятно, что для наших овощей особой разницы не почувствуешь, но на заводах специально разрабатывают выхлоб под конкретный мотор и др. параметры, инженеры ломают головы, чертят, проверяют, измеряют, оптимизируют. На спортивных авто для соревнований - выхлоп немаловажен, правильно настроенный - может дать выигрышное время!) А так норм, если самому нравится - значит задумка удалась).
выглядет то замечательно, осталось проверить звук) да, я понимаю что на заводах люди не за просто так деньги получают, и это очень трудоемкий процесс. если результат не получится, для других эта тема будет напоминать, что не стоит заморачиваться. а с другой стороны, вдруг прекрасный звук будет) мне уже многие говорили что не стоит заниматься ерундой, но есть время и интерес попробовать.
постараюсь видео залить и показать резальтат.
время 15.31, до 19.30 еще ждать и ждать. меня уже всего разрывает изнутри, какой же будет выхлоп.
поехал домой расстроенный. мало того что не встала задняя банка, так теперь еще и узнал что задние суппорта зажаты, надо разбирать. поеду ка я лучше потом в сервис заднюю банку поставлю. прикинул ее на весу, завел на холостых, короче что без глушака, что с ним, разницы почти никакой, басит достаточно сильно. попробую переделать, надо переварить входное отверстие ближе к краю, а оно у меня по центру, да и труба на входе 50мм, а я 57 сделал.
Молодец! То что не получилось-не страшно! Если есть идеи-поправишь! Удачи!
у вас есть хоть какие то идеи как избавиться от басистого звука?
всем привет! сегодня снова делаю опытный образец. постараюсь сегодня поставить)))
исправил некоторые ошибки. уже поставил и прокатился по территории завода. басит намного меньше чем раньше, уже приятнее ехать. скоро поеду домой, посмотрим как в дороге на постоянных оборотах будет урчать, надоест или нет, может вообще сниму и со штатным ездить буду)
я в принципе доволен результатом. когда мотор прогревается, немного басит, когда мотор прогрет, ее вообще почти не слышно. чувствуется даже динамика лучше стала, более резкий подхват. на скорости 80-100 ее почти не слышно. самое то!
гаду будет сгонять на встречу клуба, похвастаться.)))
может быть это обман, самовнушение, но как то не так стало на высоких оборотах, такое ощущение, что рывок на высоких оборотах стал более реще. я постоянно мотор раскручиваю до 4-6т, поэтому как то лучше вроде стало.
Ну если каты убраны-то возможно. Если нет-то сомнительно.
  • 3 месяца спустя...
снял я эту банку, поставил сток. могу отдать, пишите в личку)
