Гарантийный случай или нет?
Доброго времени суток! На днях застучал двигатель, приехал в салон на диагностику. После осмотра оказалось, что нет масла в двигателе и потому это не гарантийный случай обращения и все затраты по ремонту авто лежат на мне! Законно ли это? Все ТО проходил вовремя, срок гарантии на автомобиль еше не истек.
Я так понимаю нужно независимого эксперта пригласить для анализа, куда делось масло и по какой причине., а дальше уже что-то предпринимать.
Заранее благодарю за помощь и подсказки. Алексей
Отсутствие масла в картере двигателя не является ответственностью дилера,в соответствии с руководством,Вы должны делать осмотр автомобиля перед каждой поездкой,и в случае уменьшения уровня обратиться на СТО дилера для осмотра.А при его отсутствии,застучавший двигатель является следствием.Причины могут быть и в неаккуратной езде с пробоем картера и т.д.
Почитайте руководство,глава "Перед поездкой" или что то типа того.
Если картер цел,то существует куча причин для течи масла.Что то можно заметить при осмотре.
Если бы масла в двигателе не было, то Вы и до сервиса не доехали бы. Причин стуков может быть масса. На данный момент считаю что сервис просто отмазался от Вас. За какое время до обращения в сервис появились стуки в двигателе?
А неисправности то какие? Что за ремонт? И это дилер должен доказать,что случай негарантийный,а не вы
Они обычно не доказывают.
Паш,я думаю,что могло быть всякое,типа,дилер на ТО не докрутил фильтр или сливную пробку.Они бы это устранили,если бы это было обнаружено сразу.Но ни разу не глянуть под капот,ездить до стука...
Саш это всё понятно. Но ведь ты не станешь отрицать что без масла авта далеко не уедет, максимум 1-2 км.
Конечно,наверняка там еще есть,но в условиях маслянного голодания может быть и так.
Конечно,на месте ТС я бы сделал экспертизу,ведь попадать на ремонт двигателя не хочется!Если будет доказана вина дилера,то подавать в суд.Против ТС будет играть пробег после ТО.
Как правильно написал Александр , за уровнем масла должен следить сам владелец - это его "зона ответственности" , а если происходит падение уровня между ТО или посторонние звуки , то обращаемся к представителю изготовителя автомобиля ,т.е. в ДЦ и разбираемся.В данном случае можно пригласить эксперта и в присутствии трех сторон - эксперт,представитель ДЦ ,представитель владельца или сам владелец ,произвести диагностику (вскрытие двигателя) при этом открывается з/н на проведение диагностических работ и подписывается владельцев в случае гарантийного возмещения он не оплачивается ,а в случае не гарантийном оплачивается.
