Проблемы печки/кондиционера/климата
Надо слушать как щелкнет муфта при включении кондея + обороты поднимутся. А если онного не произойдет, тады ой. :blink::lol: :lol:
у меня муфта щелкает как-то очень громко и часто (летом конечно), как бы сделать что бы потише? и частота, не говорит ли о том что кондей заправить пора? СПС :)
Она в принципе не тихо щелкает ;) Я по первости даже ипугался, когда на даче услышал ))) Ну а частота от погоды зависит, если холодным дует, должно быть все ок.
Купил Лансера годовалого прошлой осенью. ИХМО он стоял год из за ДТП.Горячего воздуха нет даже при внутренней циркуляции.
может у тебя тросики привода не работают. один наконечник видно если вытащить магнитолу, другой если залезть под рулевую колонку и смотреть на продолжение консоли и повыше, там из белого пластика всё сделано. цвет оплётки тросика вроде синий
Изменено пользователем juvelir78
А кто может подсказать что делать в моем случае: Регулятор температуры, в крайнем холодном положении и от туда не хочет никуда уходить. Сам еще не смотрел, мафынко в ремонте :unsure: , может кто сталкивался...
  • 4 месяца спустя...
Привет Лансероводам!
Ланцер IX с климатом. Ехал в дождь, влетел в лужу (относительно глубокую...) и перестала печка теплым дуть :(
Утром завел, все работает. Недели через 2 ситуация повторилась, но теплый воздух пропал! А так все режимы работают.
Может у кого было похожее???
  • 2 года спустя...
У меня такое было в прошлом году, тоже на следующий день прошло. А вчера повторилось, и не прошло :( . Теперь ищу причину. Может кто нибудь уже что нибудь придумал? Авто с климатом.
Тоже есть вопросик:
1. печка стала подсвистывать при включении "циркуляция по салону", и при этом же режиме запотевают задние стёкла (режим ноги-стекло)
2. кондей раз в неделю на сколько времени включать надо?
1.Посмотри салонный фильтр,запотевание-нормально,не надо злоупотреблять этим режимом,только для более быстрого прогрева(охлаждения).
2.Советуют минут на 5 раз в неделю.
В девятом при температуре, по моему ниже +3-4С он вообще не включится.
Включается,рекомендовано производителем.
У приятеля на Pontiac Vibe(типа,Toyota Matrix),включается всегда при переключении климата "на стекло".
На девятом точно не включается.
Мы про кондей говорим
У меня 9-й,включается.
"На стекло"-имелось ввиду положение переключателя направлений потоков воздуха.
То, что загорается зеленая лампочка, не значит, что он включается. При температуре ниже +3-4С, муфта не включается.
А если обороты подскочили, и упали, значит рабочий=)
Да и кондей должен работать и зимой, не для кондиционирования, а для осушки салона...и всё равно на эти 3-4 градуса=)))
У меня он менялся предыдущим владельцем на 78т., у меня сейчас 83 т., езжу немного, так лучше заранее сменить или до ТО90(буду на 88 т. делать из-за масла) доживёт? не особо часто этим режимом пользуюсь=)
Наоборот, упали, потом поднялись.
Блин, хозяева IX скажите про кондей...
У нас было про это, Йцукен:rolleyes: писал, все доходчиво объясняя, но найти не могу((((
