Проблемы печки/кондиционера/климата
1. После зимы климат (он же кондей) перестал холодить (машине пол-года не было еще)
- Обнаружилась микротрещина в радиаторе. РЛМ отремонтировал, заправил - всё заработало!
2. Во влажную жаркую летнюю погоду печка включилась на максимум и поток воздуха только "в стекло".
Решение не было найдено! глюк как появился так и пропал на след день. При ТО задал вопрос что это могло быть? - сказали что скорее всего дело в кривоустановленной сигнализации (! :blink: ) и долгую историю про то что элементы управления все рядом. Решил ничего не делать.
Потом это несколько раз повторялось, чаще просто не работала регулировка направления воздуха, замирала в одном направлении. Сопутствовали глюку кочки и влага.
3. В субботу ехали к эстонской границе, много кочек и трясок - температура печки встала на максимум и обдув только на стекло. Можно было только выключить совсем, постоянно открывали окна, т.к. лица горели. Потом печка даже перестала выключаться вовсе! Впечатления неописуемые. (в итоге 1 тело из 2х простудилось)
- Решение порадовало (относится видимо ко 2му и 3му пункту):
Остановились, снял переднюю панель с магнитолой вместе, запустил руку за блок управления климатом и вот оно! Нажал на один из 2х разъемов и он защелкнулся! нажал на второй и он тоже. В машине настал рай. Теперь это дело будет залито термоклеем, который при необходимости можно будет снять пальцами, но при этом разъемы не высунутся на кочках.
Сделать можно! и видео и фото.
Но у меня она 2х-диновая... (снимается за 10 сеунд без инструмента)
Подозреваю что 1-диновая снимается по другому т.к. в нее врезаны ручки управления, и блок присоединен возможно к ней
Если 1-диновая сложнее, то есть подозрение что быстрый доступ к контактам печки/кондиционера быстрее будет получить если открутить винты у нижнего кармана и снять его
Чтобы не запотевали стекла всегда приходиться держать вентилятор на 1 скорости (это когдпа подогрев не нужен).
При выключенном вентиляторе поступление воздуха незначительное даже на высокой скорости.
Мажет стоит поставить дополнительный воздухозаборник?
Как вы боритесь с запотеванием без использования вентилятора?
Хорошо помогают ветровики на двери. Чуть приоткрыл окно, холоднее не становиться, зато стекла прочищаются очень быстро.
  • 9 месяцев спустя...
У многих так бывает.
А у меня свист пропадает если посельнее открыть или наоборот полностью закрыть заслонку которая изменяет степень подачи воздуха в любом из дефлекторов где такая заслонка стоит. :)
  • 3 недели спустя...
А кто нибудь может рассказать как климатом пользоваться? Например что включает снежинка, и почему она сейчас стала сама загораться в некоторых режимах? А то книжки нет :-(
Снежинка - это кондей. Сейчас он включается, чтоб воздух подсушить.
Всё понял, спасибо :-)
1. проверьте, все ли в машине трезвые :blink:
2. вообще на низких скоростях обмена воздуха не достаточно, нужно включать вентилятор хотя бы на 1 позицию
3. в дожди в лансе потеют стекла в 10 раз больше, по симу включаю кондей и обдув холодным воздухом в стекло, теплым в ноги + обогреватель зад стекла = 100% положительный результат ( цена= +1 литр расхода бензина на сотню км).
3. ...по симу включаю кондей и обдув холодным воздухом в стекло, теплым в ноги...
Интересно, а как такое осуществить? :unknw:
... по симу включаю кондей и обдув холодным воздухом в стекло, теплым в ноги ...
Да, вот мне тоже интересно стало! :)
Я думаю, включаешь печку на максимум, и только в ноги, затем приоткрываешь немного передние окна :):):) Вуаля, у нас в ноги тепло, на стекло холод, и окошки не потеют :D
Понятно :rolleyes: А то я уж подумал, что у кого-то раздельный климат на стекла и ноги стоит! :D
Кстати, а в минус 20 также с запотеванием бороться нужно? ;) А то я только недавно купил..... еще ничего не знаю о ней.... :blink:
На 2109 я в -30 так боролся, когда печка сломалась :( , была только шапка ссобой, я её на одну руку надел и рулил, бррр.... как вспомню.
Купил Лансера годовалого прошлой осенью. ИХМО он стоял год из за ДТП.Горячего воздуха нет даже при внутренней циркуляции.С антифризом всё в порядке.Может ли радиатор печки заржаветь прстояв полгода без антифриза?
сдается мне, что при температуре ниже -5 включать кондей чревато выходом из строя оного!
Каким образом?
Мануальчик не пробовал читать? Кондей необходимо включать минимум раз в неделю даже при холодной погоде.
гм.... для начала: если лампочка на приборко горит - это еще не значит, что механника кондея подключена.
