maxon Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 Друзья,Может где - то есть ответ на мой вопрос,но Я не нашёл....только 1000 сомнений и непонятных решений... История такая....Мне поменяли сцепление...Диск,Корзина - Оригинал,Выжимной - Valeo.Сразу после появился свист в районе вилки сцепления под капотом...дотрагиваешься до вилки,или слегка нажимаешь сцепление - пропадал...бесил...заливал медянкой,помогало ненадолго...забил...было это месяца 4 назад...(не знаю имеет ли это отношение к делу)....... С наступлением морозов услашал посторонний звук в салоне...в районе педалей....нажимаю сцепление на нетралке - пропал,отжал появился....звук дребезжащий...как дизель или что вроде того...газу даёшь на нетралке усиливается....если на скорости выжать сцепление(ехать допустим на 3-ей передачи и нажать на сцепление с воткнутой передачей) звук пропадает...что это может быть такое??? Начитался...Выжимной...Другие- Подшипник первичного вала мкпп...Третие - пружинки на диске сцепления...Голову сломал уже... lancer 2.0 2006 год пробег 100000 км ручка
maxon Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Опубликовано 13 декабря, 2012 грешу на выжимной...во-первых= слышал что валео говно...во вторых ,если идти от обратного,то это не подшипник первичного вала...так как он гудит на прогретой машине и если раскрутить вал на скорости и выжать сцепление он всё равно бы гудел...а тишина....так что к моей радости...вроде как его можно исключить...остаются диск и подшипник выжимной...но так как он valeo ...наверное он... Есть другие варианты...истории.. ???
АМП-Ольга Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 А с чего бы гудел подшипник перевичного вала , если выжать сцепление ?
maxon Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Опубликовано 14 декабря, 2012 Во первых,спасибо за отклик при выжатом сцеплении само собой он гудеть не должен... я вычитал совет,что если разогнать машину на передаче,а потом на передаче оставляя выжать сцепление,валы не должны успеть остановиться за секунду,а следовательно звук не должен пропасть в тотже момент,как я нажал на педаль сцепления...потом звук такой дребезжащий...как дизелек завелся ...
maxon Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Опубликовано 14 декабря, 2012 Потом еще плюсик в мою теорию,что это не подшипник вала,то что все у кого был подшипник,у них на холодную звука не было,он появлялся только на горячую...а у меня с холодного и до горячего один и тотже звук...но я не знаток...ничего не берусь утверждать...просто делюсь симптомами и надеюсь на помощь знающих людей...
Гость Испанский Лётчик Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 Это выжимной. Если бы это было что-то другое то при выжатом сцеплении шум оставался бы.
maxon Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Опубликовано 14 декабря, 2012 Спасибо за поддержку)))куплю выжимной,оригинал,на экзисте косарик стоит....и надо попробывать заменить....правда с лавэшкой пока беда...новый год на носу)
Vados Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Спасибо за поддержку)))куплю выжимной,оригинал,на экзисте косарик стоит....и надо попробывать заменить....правда с лавэшкой пока беда...новый год на носу) Я выжимной покупал на стахановцев, оригинал в наличии и цена пониже штуки была. По теме: менял недавно коробку и сцепление, мастер рассказал такой случай: на жигулях, какие то абреки поменяли сцепление и диск поставили обратной стороной, звук был таким же...
АМП-Сервис Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Это не жигули и поставить диск другой стороной невозможно.
maxon Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Опубликовано 20 декабря, 2012 скоро узнается на точняк...пока денег нет на проверки...сразу отпишусь.Спасибо за комменты.
maxon Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Опубликовано 23 декабря, 2012 Сьездил на сервис...приговорили подшипник первичного вала в коробке...........................................не верю... Залью восстанавливающую присадку...если звук изменится в луяшую сторону,точно не останется сомнений...(((
maxon Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Опубликовано 28 декабря, 2012 подшипники однозначно....любите крутить коробку,меняйте чаще масло...раз в 40 т.к!!!
maxon Опубликовано 12 января, 2013 Автор Опубликовано 12 января, 2013 Ну и пришло время отчёту!!!!!) значит шумели подшипники....сначала только первичного вала....то есть на холостых ,при разгоне и прочем....я катался и катался....денег на ремонт не было...брать коробас с разборки я не решил...а вдруг там тоже коробка,на которой рвали...а масло меняли раз на ТО 90....на фиг надо...и я теперь масло буду менять каждый 30 т.к с моей манерой езды...дальше хуже...зашумели подшипники вторичного вала,видимо из-за дисбаланса первого...(проверка-разгон,передача вставлена,выжимаем сцепление,колёса вращают вторичный вал-шум идёт).... подготовка к ремонту.... САЛЬНИК ПРИВОДА ПЕРЕДНЕГО MD 755526 СЕБЕ Я БРАЛ АНАЛОГИ ИТАЛЬЯНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА CORTECO САЛЬНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА MD 741818 ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНЫЙ И ОПОРНЫЙ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА 2526A001 + MD 717670 Подшипники mitsubishi закупает у NSK и KOYO по этому всё равно возьмёте вы оригинал ,где в ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНЫЙ И ОПОРНЫЙ ВТОРИЧНОГО ВАЛА MD 747707 + MD 747740 коробочках Mitsu будут они же,или их! Масло в коробас Castrol SMX-S 75W-85 - оно же ОРИГИНАЛ MITSUBISHI (Прийти во время не успело,по этому продаю....себе залил Гаденький Mobil 1 SHC .Castrol в городе не найдёшь за один день. На заднюю передачу идут два одинаковых подшипника MD 710663.Я их менять не стал,так как не вижу смысла...если бы я на задней передаче проездил 100 т.км...тогда да.. ИТОГО - все поодшипники + масло и сальники = 5000 т.р....Работа - 10000-11000 т.р (ЦЕНТР РЕМОНТА МКПП АВТОЗВЕЗДА или Машинариум).... 15000 т.р Обошолся ремонт!!!!!МОЯ МАЛЫШКА ПОПРАВИЛАСЬ)))
colt1506 Опубликовано 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 Вот спасибо, а то я все не мог найти какое масло в МКПП нужно
naz Опубликовано 9 июня, 2013 Опубликовано 9 июня, 2013 maxon, Спасибо большое за отчёт! Такой же шум/стук. Чувствую, предстоят вложения )))
alexpostovik Опубликовано 9 июня, 2013 Опубликовано 9 июня, 2013 Отчёт полезен! А какого производителя лучше брать при замене сцепления подскажите по опыту.
maxon Опубликовано 10 июня, 2013 Автор Опубликовано 10 июня, 2013 EXEDY, оно же оригинал....если на 2.0,то корзина не бьётся...подходит корзина от эклипса 4г63...если надо будет ,номер дам...а выжимной либо NTN,либо KOYO.либо NTK они же оригиналы,которые ставили в разные года выпуска.
alexpostovik Опубликовано 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 движка 1.6 а что вообще меняется и какие проблемы могут возникну в процессе замены
maxon Опубликовано 10 июня, 2013 Автор Опубликовано 10 июня, 2013 диск сцепления MBD006U - 950 рублей корзина сцепления MBC502 - 1550 рублей выжимной подшипник Koyo RCT322SA. 550 р Итого - около 3000 р...Это проверенные номера ,они встают идеально на 1.6...и не слушай,если в сервисе будут впаривать комплект Exedy MBD 099U Диск сцепления 1 Поиск Exedy MBC 633 Корзина сцепления 1 Поиск Exedy BRG 210 Подшипник выжимной 1 Поиск он стоит 6700...и бьётся по номерам только он от exedy ...парят людей) при замене сцепы желательно и маслице махнуть...либо castrol "SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90" по 550 р за пузырь(хватит двух литров)(GL-4!!!) да и всё...проблем при замене быть недолжно....стоит около 5000 р...менять советую в клубном АМП....не у дураков.всё вместе уложишься в 10000. а то и дешевле.... запчасти бери в автодоке....или на крайняк экзист
alexpostovik Опубликовано 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 диск сцепления MBD006U - 950 рублей корзина сцепления MBC502 - 1550 рублей выжимной подшипник Koyo RCT322SA. 550 р Итого - около 3000 р...Это проверенные номера ,они встают идеально на 1.6...и не слушай,если в сервисе будут впаривать комплект Exedy MBD 099U Диск сцепления 1 Поиск Exedy MBC 633 Корзина сцепления 1 Поиск Exedy BRG 210 Подшипник выжимной 1 Поиск он стоит 6700...и бьётся по номерам только он от exedy ...парят людей) при замене сцепы желательно и маслице махнуть...либо castrol "SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90" по 550 р за пузырь(хватит двух литров)(GL-4!!!) да и всё...проблем при замене быть недолжно....стоит около 5000 р...менять советую в клубном АМП....не у дураков.всё вместе уложишься в 10000. а то и дешевле.... запчасти бери в автодоке....или на крайняк экзист а мнение Сервисов по этому вопросу?
maxon Опубликовано 10 июня, 2013 Автор Опубликовано 10 июня, 2013 можешь поинтересоваться ...я не знаю...я по мимо этого форума сижу на форуме технических маньяков amadeus ...большинство полезной информации от туда.вот ссылочка по комплекту сцепы http://www.forum.lancer-club.ru/lofiversion/index.php/lancer-club.ru/submit/t158946-50.html
