SkiF2033 Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 День добрый.Уважаемые форумчане,есть к вам очень важный вопрос. Вчера поменяли ремень ГРМ и ролики.После замены,завел машину и двигатель заработал как на жигулях=(Раздается явный стук или скрежет в районе насоса Гура или роликов рядом с ним.Так собствено вопрос,что может быть не так?может какой то ролик бракованный?В сервисе сказали что все исправят,но тем не менее...и еще,если они будут снова разбирать ролики и снимать ремень,то как быть,ведь я слышал что натяжитель одноразовый,т.е. если го сняля,то нужно ставить новый.Так ли это? Надеюсь на скорейший ответ,т.к. проблемма очень неприятная.
SkiF2033 Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Опубликовано 29 октября, 2012 Даже наверно более важно про натяжитель,не дай бог они решат поставить старый(ели он одноразовый).
dumax Опубликовано 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 натяжитель НЕ одноразовый - если он был установлен новый неделю назад, то использовать его сегодня повторно можно что именно сделано не так - видно будет только слесарю, производящему ремонт, отсюда не догадаться
АМП-Сервис Опубликовано 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) День добрый.Уважаемые форумчане,есть к вам очень важный вопрос. Вчера поменяли ремень ГРМ и ролики.После замены,завел машину и двигатель заработал как на жигулях=(Раздается явный стук или скрежет в районе насоса Гура или роликов рядом с ним.Так собствено вопрос,что может быть не так?может какой то ролик бракованный?В сервисе сказали что все исправят,но тем не менее...и еще,если они будут снова разбирать ролики и снимать ремень,то как быть,ведь я слышал что натяжитель одноразовый,т.е. если го сняля,то нужно ставить новый.Так ли это? Надеюсь на скорейший ответ,т.к. проблемма очень неприятная. Если у Вас мотор 1,3-1,6 л. , то натяжитель - это пружина и при правильной установке ( не надо пружине помогать монтажкой) , там ничего не перепутать. А вот , если у Вас 2,0л , то там масса вариантов и в мануалах всё чётко прописано. Сейчас при наличии интернета толковый механик разберётся в метках установки и в выходе штока гидронатяжителя и в натяжке балансирного ремня.И больше информации по автомобилю давайте. Изменено 6 ноября, 2012 пользователем АМП-Сервис
SkiF2033 Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Опубликовано 12 ноября, 2012 (изменено) После повторной перетяжки ремня,"стучащий"(или "трущий") звук в районе ремня никуда не ушёл.Ремень ГРМ натянут хорошо.Ролики новые.Что это может быть? Было предположение что какой то из роликов цепляет за внутреннюю защиту ремня(хотя вопрос-с чего бы это?)после снятия кожуха и установки его с шайбочкой,звук опять никуда не исчез!Начинает раздажать! Может ли издавать неприятный звук подшипник помпы?(звук примерно оттуда). И что самое странное,звук этот от 600 до 1300 оборотов,далее он пропадает... Уже "сломал голову" в раздумьях на эту тему=( Лансер IX 2.0. Изменено 12 ноября, 2012 пользователем SkiF2033
SkiF2033 Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Опубликовано 12 ноября, 2012 И чем дольше еду,тем сильнее звук.На холодную практически не слышно посторонних звуков,стоит проехать немного и начинается "дыр-дыр-дыр".
dumax Опубликовано 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 а ремень и ролик балансирных валов в порядке? источник шума, если его не найти на глаз, ищите стетоскопом временно (подчеркиваю, ВРЕМЕННО!!! - ездить и даже просто стоять на ХХ так нельзя, т.к. не работает помпа), снимите приводной ремень навесного оборудования и слушайте без него если при снятии приводного ремня щум пропадает, соотв, ищите проблему в навесном оборудовании
SkiF2033 Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Опубликовано 12 ноября, 2012 Если бы не работала помпа,то двигатель нагревался бы быстро,а так темпиратура в норме,шкиф помпы крутиться. И еще,на холостых не так слышно,при переключении на "D"(в следствии повышения оборотов)шум становиться сильнее. Баланс. ремень новый.
SkiF2033 Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Опубликовано 12 ноября, 2012 Может причина быть в том,что при замене ГРМа не корректно выставили метку маслянного насоса?В следствии появляется дисбаланс.... и можно ли так ездить пока и лучше машину не эксплуатировать до устранения этой проблеммы?
AleksMM Опубликовано 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 А вы где находитесь?Может съездить к нашим Уважаемым партнерам на диагностику?
SkiF2033 Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Опубликовано 12 ноября, 2012 Да это то можно,просто хочется пока для себя выяснить,можно ли пока ездить на машине,т.к. в ближайшее время с диагностикой не получится=(
dumax Опубликовано 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 Если бы не работала помпа,то двигатель нагревался бы быстро,а так темпиратура в норме,шкиф помпы крутиться. не имел в виду, что машина сейчас с нерабочей помпой, имел в виду, что при снятии приводного ремня для диагностики и заводке а/м нужно помнить о том, что циркуляции ОЖ в системе нет ну и так, несколько в сторону от разговора - при нерабочей помпе температура растет локально около камеры сгорания, датчик температуры не упеет понять панику, т.к. циркуляции ОЖ мимо датчика нет И еще,на холостых не так слышно,при переключении на "D"(в следствии повышения оборотов)шум становиться сильнее. вообще, при переключении на D, обороты, как правило, падают мне кажется, нужно, все таки, обратиться в хотя бы еще один сервис, т.к. понятия "шум, гул" и подобные растяжимы, а по мере разговора всплывают все новые подробности Баланс. ремень новый. а ролик? от эксплуатации машины, наверное, стоит пока воздержаться, если проблема действ в ГРМ в каком районе города находится машина?
SkiF2033 Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Опубликовано 12 ноября, 2012 (изменено) Машина на юге города.В скором времени планирую поездку в сервис на М.Говорова для капитального решения проблеммы.Только лишь вопрос времени и денег=) А от эксплуатации а/м наверно дейтвительно пока воздержусь. Изменено 12 ноября, 2012 пользователем SkiF2033
SkiF2033 Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) И снова доброго времени суток. Собствено заменены все ролики,гидро-натяжитель,ремни(где то 1000 км назад),помпа,ролик-натяжитель сервисного ремня(денег убито нереальное количество). Шум как был,так и остался.Ремень натянут хорошо,вся левая сторона мотора новая) Никто не может понять в чем дело.На форумах нашёл,что у двухлитровых такая проблемма была и примерно через 1500 км пропадала. И все таки может кто-нить сталкивался?или может предположить что это может быть(надоело деньги выбрасывать как в жигули). Причем на динамике это никак не сказалось.В сервисе посоветовали попробовать залить 98-ого бензина и покататься(не вижу связи). Так что как всегда жду скорейшего ответа. Изменено 20 ноября, 2012 пользователем SkiF2033
АМП-Сервис Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 А , почему в сервисе эту проблему не решить ? Если шум есть , значит что-то издает этот шум. Кто ищет - тот найдёт.
SkiF2033 Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Опубликовано 20 ноября, 2012 Не удалось решить,поскольку происхождение звука не понятно...обсмотрели все и вся,каких то дефектов не выявили.(и визуально,и с помощью фонендоскопа,и с помощью компьютера). Может быть действительно из-за нового ремня?но при предыдущей замене такого не было...
АМП-Ольга Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Запчасти у Вас стоят оригинальные?
АМП-Ольга Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Не удалось решить,поскольку происхождение звука не понятно...обсмотрели все и вся,каких то дефектов не выявили.(и визуально,и с помощью фонендоскопа,и с помощью компьютера). Может быть действительно из-за нового ремня?но при предыдущей замене такого не было... чудес не бывает Изменено 20 ноября, 2012 пользователем АМП-Ольга
SkiF2033 Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Опубликовано 20 ноября, 2012 Ремни оригинальные.Ролики и натяжитель NTN и Koyo... так вот и я о том...уже 10 человек смотрели,никто ничего понять не может...
AleksMM Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Я, предлагая заехать в сервис,имел ввиду партнеров клуба,один из них ведет с Вами обсуждение.Я думаю,что они решат Вашу проблему,так как обсуждение со слов может идти бесконечно.Сервис на Говорова является для нас неизвестным. Изменено 20 ноября, 2012 пользователем AleksMM
Rpg Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Я, предлагая заехать в сервис,имел ввиду партнеров клуба,один из них ведет с Вами обсуждение.Я думаю,что они решат Вашу проблему,так как обсуждение со слов может идти бесконечно.Сервис на Говорова является для нас неизвестным. +100500
SkiF2033 Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Опубликовано 21 ноября, 2012 М.Говорова,Lancer-Service...ну в общем от вопроса то ушли.
SkiF2033 Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Честно говоря надоело ездить по сервисам,никто ничего понять не может.Может есть какой-нибудь сервис в котором возьмутся за проблему и нормально ее решат или хотя бы скажут точно в чем дело,без разводов и пожиманий плечами? Изменено 21 ноября, 2012 пользователем SkiF2033
SeNat Опубликовано 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 Послушайте уважаемый форумчанин, Вас уже третий раз направляют по правильному пути, а вы предпочитаете тратить деньги и время в неизвестных сервисах в которых неизвестно что набедокурят, давно бы уже свою проблему решили если бы последовали советам форумчан.
