Расход масла!!!
Лансер Х 1,5 МТ 2008
Здравствуйте, доброго всем времени суток, беспокоит меня расход масла, конечно понимаю, что цепные моторы особенно любят масло, и манера езды у меня не назвать спокойной...
А расход получается следующий, от замены прошло 13 тыс км, и долили на митсубиши сервисе уже 3.2 литра, примерно по 250грамм 1000км, при том не дымит, тягу не потеряла, при осмотре двигатель и защита сухие... И уходит оно странно-2 недели проверяю масло всё ок, держится уровень на месте, стоит на 2 дня забыть ,происходит страшное-уровень уходит за минимум...
Что за ерунда???
  • Ответов 51
Да если бы кольца сели-то компрессия быупала, и как итог тяга пропала бы...
Я грешу на то, что частенько вжигаю, ежжу на пониженных передачах...
Я машину обслуживаю по карте ТО(сервисной книжке), если конечно ничего не беспокоит, а там написано раз в 15-я и делаю раз в 15, на мой взгляд инженеры Митсубиши не дураки, что бы не правильно расчитать сервисный интервал...
А масло лью то которое производителями предписано(к своему стыду не знаю), обычно на Митсубиши сервисе говорю(который на Ваське) лейте то, которое положено!!!
Изменено пользователем tohapereh
рекомендуется на лансерах кто вжигает менять масло на 10000 км иначе оно уходит!особеность цепных моторов подъедать масло от замены до замены пол уровня!это нормально!
Да у меня по более получается...
Ладно, ещё 2 тысячи проезжу как раз ТО придёт, там как раз Митсубиши сервис обещал разобраться...
Всё же пока утешаю себя мыслью о том, что если бы она реально ЕЛА масло-то она дымила бы, или я бы уже загадил катализатор...
  • 3 недели спустя...
В общем мораль оказалась такова-ездишь спокойно, масло на на месте; жжёшь-масло улетает...
Судя по твоей аватарке - прощай масло)))
Именно, пускай ест, масла мне для неё не жалко!!!
Компрессия не падает , с чего она упадет то ??? 2 компресионных ее держат в полной мере, а маслосъемные для этого не предназначены.
Не стал бы запускать эту проблему, в свою очередь пожалел что лишние 10тык откатал при жоре масла
Я просто, после ТО-90, остлеживал ежедневно расход масла(стал ездить как все белые люди=))) в течении недели ездил нежно, спокойно-до 3х тысяч крутил мотор, всё держиться на одном и том же уровне. но вот наступали выходные(давал себе волю-на автодром спб, и прочие спортивные мероприятия) мотор в звон-масло вон, вот и успокоился...
  • 2 года спустя...
Добрый день. Заметил на своём авто следующее: на 10000 км появился расход масла примерно 1/3 от мин до мах. Мотор 1.6 117 сил лансер10 2012г.в. пробег 61000,езжу в диапазоне от 2 до 3.5 тыс оборотов. Это нормально? Кто с этим сталкивался? Сколько грамм масла между метками мин и мах?
Масло митсубиши 5w30
Причём ТО делаю через 10-11тыс у офицалов
Между метками примерно литр.Какое масло заливаете?
Масло лучше сменить.
Это гидрокрекинг сингапурского производства.
  • 2 месяца спустя...
привет всем, мне кажется это у лансера10 больная мазоль, за 100к проехал и началось кушанье масло, и компресию проверял, и не коптит, потеков нет а жрет как корова это масло
  • 6 месяцев спустя...
После покупки авто сменила масло, проехала 4 тыс, на осмотре в сервисе сказали, что уровень масла ниже допустимой нормы. Масло 5W40. Подскажите, в чем может быть проблема.
