tohapereh Опубликовано 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 Всем доброго времени суток!!! ПРоблема в следующем-пока на удице было не очень холодно-0 -5, всё работало как часики, поехал в мурманск и в мороз где-то -18 после ночи стояния авто на улице, при первых троганеиях на вывернутых колёсах стало хрустеть что-то??? я грешил на гранаты, вернувшись в питер (погода-0 -5) всё стихло,но когда морозы опять стали за -15 опять появился хруст,(только на вывернутых колёсах, на прямых всё ок) немного покатавшись всё становится нормально, без посторонних звуков, ездил в Митсубиши сервис(который на Ваське) там сказали, что с гранатами всё ок!!! Так что же это может быть???7 Lancer X 1,5 мкпп 2008
АМП-Сервис Опубликовано 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 На десятых лансерах и ХL-лях наблюдался такой хруст и это загустевшая смазка в наружных ШРУСах.Пока а/м на гарантии , делается в ДЦ бесплатно. Меняется смазка в ШРУСах на модифицированную с заменой пыльников.Но как писал производитель на эксплуатационные качества хруст при вывернутых колёсах на морозе не влияет. Шрусы на десятых интересные и хрустят они необычно.
a_shurgin Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 У меня тоже в мороз похрустывает. И в прошлую зиму было.
AVTOBOT Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 не парься, такое на морозах бывает и у меня такая штука случалась и у двух моих товарисчей тоже. и в том году и в этом...
beliy Опубликовано 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 На днях тоже захрустело, думал все - ШРУс А по гарантии без проблем энту смазку меняют или не нехотя?
АМП-Сервис Опубликовано 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 Нужно заехать в ДЦ и объяснить , что у Вас происходит . В ДЦ я закончил свою деятельность и на этот вопрос ответить не смогу .
goshapit Опубликовано 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 Сегодня проходил ТО 30 000 км, сказал о том , что несколько раз в морозы хрустело в районе гранат, ответ был такой, ничего страшное, такое бывает. Я и говорю, может есть смысл поменять смазку,а мастер (знакомый) отвечает, не стоит заводскую смазку менять на модифицированную,заводская она и есть заводская.
АМП-Сервис Опубликовано 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 (изменено) Если хрустит меняйте , а модифицированная смазка идёт в комплекте с пыльниками ОРИГИНАЛ , т . е. мицу. Изменено 26 февраля, 2012 пользователем Diplomat
genpol Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 (изменено) Добрый день! При стоянке и в движении при повороте руля раздается ритмичный стук. Стук довольно сильный и глухой, идет со стороны переднего правого колеса. Что характерно - ритмичный, то есть напрямую завивсит от угла поворота руля, повторяется с завидной периодичностью, где-то один удар на 45 градусов поворота руля. Из положения по середине довольно сильные удары, ближе к концу хода руля удар чуть слабее. Раздается при повороте руля в обе стороны, но стучит при этом только справа. При движении руль довольно сильно уводит вправо, выворачивает его где-то на 45-60 градусов, хотя машину при этом уводит в сторону совсем несильно, но что уводит - это факт. Внешне правая передняя часть машины, откуда идут удары, даже кажется ниже такой же "здоровой" левой части где-то на 3-5 см. ГУР работает исправно, борт. компьютер никаких ошибок не выдает. Что это может быть, знает кто-нибудь... Изменено 29 февраля, 2012 пользователем genpol
Гость Lesovic Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 я так понимаю с такой проблемой надо содить слесаря и паказывать, так как диагноз труждно на словах понять(((..
АМП-Сервис Опубликовано 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 Могут быть и опорные под-ки , но нужно смотреть.
genpol Опубликовано 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 Диагноз поставлен: лопнула пружина амортизатора. При этом амортизатор без поддержки пружиной разломал "пластиковый" опорный подшипник. Вот от этого при поворотах в любом состоянии и были глухие стуки - остатки подшипника "вибрировали". Ну и без пружины потек и сам амортизатор - не выдержал на первой же ямке. А машину при движении сносило в сторону поврежденного участка подвески по причине неравномерного распределения веса относительно "центра масс", это я уже в "Ремонте без проблем" нашел. Лечить предложили стандартным набором - покупкой двух новых полных комплектов передних амортизаторов. По экзисту один полный комплект с доставкой около двух недель обойдется примерно в 8 000 руб. На разборке пружину и амортизатор решил не брать - разный износ будет и как следствие очень вероятен "уход от прямолинейности" при движении. Ну а пластик и метал стоит и так дешево, нет смысла рисковать, взяв на Евроавтовской разборке. Так что теперь на две недели я пешеход...
Гость Lesovic Опубликовано 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 аморики в наличии есть)) кнечно незнаю что под комплектом понимаете))
genpol Опубликовано 9 марта, 2012 Опубликовано 9 марта, 2012 Ну почему так долго я и сам не знаю - так долго с Тайваня/Китая/Японии идет видать... Причем я заказал "единственновозможную" по каталогу пружину (не было вариантов НЕоригиналов) за 3000 руб со сроком доставки 1 мес. При этом через неделю ожидания мне пришел отказ по Поставщика - она подоражала еще на 1000 руб. В итоге нашелся с помощью менеджера Экзиста более новый аналог за 5000 руб и две недели срока. Подумал я, что не стоит стальной пруток этих денег, плюнул и поехал-таки на разборку. Взял там пружину, опору, пыльник+отбойник, шаровый подшипник за 2000 руб и 30 мин ожидания. При замене оказалось, что вторая пружина тоже дала "трещину". Короче, ездил на сломаной правой (один виток), от этого сломалась и левая (посередине). Один виток даже не давал о себе знать, а вот поломка посередине обнаружилась сразу... В итоге второй заход на разборку, тот же комплект за 30 мин и в итоге машина на ходу... Честное слово, хотел как лучше, а получилось как всегда Едет, кстати, прямолинейно, во всяком случае пока.
