cummka
Информация о cummka
  • День рождения 06.02.1990
    Максим
    Московский
  • Интересы
    Наружная реклама, светодиоды, типография, автовинил, мотоциклы
Контакты
  • Вконтакте
    http://vkontakte.ru/cummka_a
Достижения cummka
  1. Научился делать АБС с газовского дпкв...если кому надо помочь с этим - стучите 8) Завтра заменю второй ступичный и второй абс.. Проверял на асфальте с песком - тапку отбивает.
  2. купил стартер, все работает на ура. Осталось второй подшипник поменять..) Спасибо форумчанам за поддержку)
  3. Наружная реклама. _- Полного цикла. Монтажи, разработка макета, согласование, производство, широкоформатная печать и проч. Типография. _- Визитки, флаера и проч. Автовинил. _- Наклейки, плоттерная резка, обтяжка торпед/кузова. помогу..если надо кому..
  4. это не сцепление. это бендикс, задняя сторона посыпалась.
  5. не подскажу как и от чего. Как сцепление проверить не снимая его? Хочу на подъемнике поднять..может снизу будет видно чего..
  6. вот и мне так показалось...эхъ...узнаю завтра..что стоит сцепа...диск же менять надо, не корзину?
  7. вощем единственное что надо усвоить - никогда не открывайте зеленку зубами. шутка. как и говорил Алексей, было решено по-быстрому скинуть бендикс. Это снять воздухан, кронштейны поводков переключения передач..ну и стартер. у стартера есть нижний БОЛТ(тут мат), который отворачивается обычным ключем(вильце-кольцевой кажись). частью где кольцо, но(!) надо ключ перевернуть на 180 градусов по оси..и крутить. А так проблем не было. Снял стартер - посыпалось из него что-то. Покрутил, проверил, все работает. Посоветовавшись с Алексеем, было решено его ставить обратно. Все собрал, но катушки перепутал местами, двигатель подвоил, потом переставил местами опять и все ок. Вот, в принципе, и все. Картинки ниже..что это? Похоже на лепестки сцепления или все-же из стартера? Повторюсь, достать смог лишь тогда, когда бендикс приподнял и потряс стартер. Спасибо всем и большое Спасибище Алексею Лесовику, за терпение и помощь 8)
  8. Diplomat, да, проскальзывает сцепа и движка не крутится, как мне показалось. Пробовал на 3ей. morbid, а как связано? непрокручивающий стартер и абс?
  9. Diplomat )) умею. но ведь пробовал уже заводить - сцепление прокручивается на 3ей скорости..логично же подумать(один из вариантов) что или коробке ппц или что-то с мотором? Нейтралка работает, скорости тоже - не коробка. Значит что-то с двигателем или его частями...раз не дает крутиться..а если сейчас его с толкача завести попробовать - хуже не будет ли? Или где-то не прав?
  10. вощем так. сниму колесо, выкручу свечи - попробую провернуть на скорости, если крутиться - попробую с толкача, если заведется - разбирать стартер. Diplomat, спасибо.
  11. сейчас проверил массу на корпусе-дополнительную кидал. все предохранители(которые смог проверить:на сиге, под капотом, в салоне) целы. срабатывает реле, стартер делает потугу покрутить им, потом идет просадка напряжения(все горит в треть яркости), сигналка пикает как будто только подключил аккум и блок и брелок нашли друг друга. Может на стартере коротыш? пробовал другой аккум - пофигу. сцепление прокручивалось на 3ей скорости(или показалось?). Спасибо откликнувшимся. Если кто знает или догадывается в чем причина, или может помочь с ремонтом за денюшку/бартер/поляну - маякните, плз. Сам рекламщик-винильщик, в долгу не останусь.
  12. ремни все на месте, у аккума 12,5в. вполне нормально. грешу на сигу. и ещё...снимаю с сиги, поворачиваю ключ - тихий свист, гаснет приборка, встает на сигу..
  13. ох-ох, торопился и на эмоциях, переживаю) 9ый лансер 1,6 механика, 2005г.
  14. Приветствую, меня зовут Максим, не так давно на вашем форуме, но некоторых уже знаю в реале. Проблема такова: менял вчера ступичный подшипник, сломал датчик абс, собрал все, отъездил день, приехал на стоянку - заглушил как обычно, сходил до магаза - пробую завести и стартер не крутит. Горит абс, аккум, движка. С толкача не смог провернуть колеса 3скорости..клин движки? Сигналка старлайн. Что и куда смотреть? Спасибо. 9233149(прямой мтс) - мой телефон, вдруг кто захочет рассказать чем помочь -)
