gred
Весь контент gred
  1. Обычно помогает ревизия системы зажигания(замена текущих прокладок, пробитых колпачков свечных, замена свечей.) и замена транзистора в ЭБУ, кто- то находил из других эбу с такими же транзисторами(не митсу), кто-то колхозил... поищи на амодеусе в форуме.
  2. Пишите в личку, по обоим вопросам помогу.
  3. У меня на 1.8 на ручке есть. Помощь при трогании на подъеме тоже есть. Но всё это я сам поставил. )
  4. Регулируется базовое значение(количество оборотов при заданном количестве шагов регулятора холостого хода) ХХ. Можно холостой сделать и 1000 регулировкой.
  5. Там есть специальный клапан. ))
  6. Это когда Airtek официально поставляли??? И на русский они не смогут нормально все надписи перевести, не понятно будет ))
  7. Ну так тестовая машина оформляется и страбалдется на 3 месяца! А новая нигде не оформленна, её просто нет. )
  8. На машине без документов???!!! Шутники Вы! ))
  9. Скорее регулятор холостого хода, да датчик положения дросельной заслонки надо проверять.
  10. Имею! Мне жалко людей, которые стараются, а такие как Вы оценивают их по каким-то мелочам. И я почти уверен, что такое обслуживание именно из-за Вашего отношениям к людям.
  11. Может тогда почитаем отчёт по АВТОМИРУ??? За своё бабло вроде ремонт был!? А обосмешить всю их работу всеравно пришлось!
  12. А как Вы хотели, чтоб Вас рабы обслуживали, без права выхода на улицу??? И почему же приехали в Галант, а не в Рольф, где всё хорошо(может скидки? )??? Мне вот что-то кажется, что поехали Вы туда не стекло менять, а чтоб написать было чего Не стоит как-то судить о людях даже не понимая о чём идёт речь! А если приехали действительно менять стекло, надо было писать, как поменяли, чего поцарапали и т.д.
  13. Даже не оригинальные крепяться как штатные, именно на 10 лансере, на 9 незнаю...
  14. Отключается, вынимаешь предохранитель под капотом и он перестаёт работать, потом ставишь обратно и он снова работает
  15. А чем сверление отверстий не нравиться??? В комплектациях со спойлером, они просверлены(правда японцами ). На Х лансере никаких шаблонов нету, там места специальные для отверстий есть. А так просверлить, покрасить(чтоб не ржавел), да поставить, дел-то на минут 30 максимум, с перекурами и чаепитием ))
  16. А нафига??? Пользы ноль, кто сзади будет бриться, или ещё что? )) Для остального розетка не нужна...
  17. Но я же не говорил, что это нужно в движении делать! ))
  18. А никто не пробывал, одной ногой держать тормоз не сильно так, а второй на газ нажать?! У меня педаль тормоза вниз уходит. И на ходу тоже бывает такое, но у меня даже не лансер! На двух моих машинах это есть.
  19. А ещё блок клапанов!!! Кто больше? )))
  20. Это не электрический вакуумный усилитель!!!! Он называет электрогидравлический усилитель тормозов(HBB), ставиться гидроаккумулятор и "насос", на Паджеро ставятся такие.
  21. А Аутлендер какой был, не XL?? На 9 лансере скорее такое будет от перетёртых проводов, или если крысы пошалили, или если колодка пол года плавала в воде и контакты начали гнить....
  22. gred
    ТО 15000
    Это значит машине всего 8 месяцев.
