ddd353
Достижения ddd353
  1. http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/drosselnaya_zaslonka_lancer_9_132016532
  2. Если звук не металический--ШАРОВЫЙ ПОДШИПНИК.У меня такая же ерунда поставил новый поймал ямку и опять надо менять, он еще при попадании в ямки звук такой как буд-то что-то разболтано.Это точно шаровый подшипник.
  3. -=ГАЗПРОМ=- и ИМЕННО G-DRIVE -расход мин.на 2л. меньше при большей мощности.
  4. Та же история только у меня немного другая,звук появился когда сцепление стиралось потом поставил оригинал (корзину,диск,выжимной)стала пободрей ,НО когда обороты превышают 3000 появляется глухой звук как будто глушак где-то пропускает.сбрасываю газ все путем.Грешу все таки на систему впрыска.На днях пройду диагностику у официала надеюсь скажут что нибудь дельное.Если что отпишусь.Кстати пробовал на таком же (2005г. 1.6МКПП) тока друга прокатиться так у него он по сравнению с моим бесшумный и резвый(правда после аварии восстановленный)но разница на лицо.
  5. ПОЧИСТИТЕ ЗУБЦЫ С КОТОРЫХ СЧИТЫВАЕТ ДАТЧИК АБСа И ВСЕ БУДЕТ ОК У САМОГО ТОЖЕ САМОЕ БЫЛО.СЕЙЧАС ПРОПАЛО И ВСЕ НОРМ...
  6. Я ТАК ЖЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАЛ.НО ДЕЛО В ТОМ ЧТО ЭТО ПРИХОДИТСЯ ДЕЛАТЬ ПРИ КАЖДОМ ЗАПУСКЕ МАШИНЫ(((
  7. Ребята "Липучки"-дремо )) отъездил один сезон и разочаровался стояли DUNLOP 185/65/15(ЛИПУЧКИ РАСЧИТАНЫ НА ДОРОГИ ГДЕ УБИРАЮТ СНЕГ,А ВЫ НАДЕЮСЬ ПОМНИТЕ ГДЕ МЫ ЖИВЕМ И КАК У НАС С УБОРКОЙ СНЕЖНЫХ ЗАВАЛОВ).Хотя летом на них одна прелесть тишина,мягкость(хотя знающий шинщик сказал что на липухах свыше +5 ездить нельзя.
  8. в евроавто по 950 руб. продаются
  9. Тоже шум есть и ЭТО-тоже помпа все рука не доходят поменять.
  10. Вот точно такая же хрень))) Последую совету по поводу смазать и колодки ручника.Спс за совет.
