andrei_saltykov@mail.ru
Достижения andrei_saltykov@mail.ru
  1. спасибо большое за ответы. Уже снял фонарь, лампочку поменял-светит отлично!
  2. не, колодки не обассал никто. Просто от них запах такой специфицеский, крайне неприятный. Текстар колодки называются
  3. может кто-нибудь скинуть руководство по ремонту в эл. виде? ссылку в этом разделе на книжку не открывает у меня. Да и покупать книгу для того чтобы узнать как снять задний фонарь не вижу смысла
  4. сколько стоит лямбда зондов на 9 лансерах?Я лазил тут недавно под машину ,видел только один-до катализатора. Если стоит до ката - вытряхиваешь кат и не надо обманку.А если после ката стоит - то обманка нужна.Или я неправ? Раньше был ниссан, так у него 3 катализатора и 4 лямбды,если там умрет кат-это задница какая-то.
  5. Доброго времени суток. Подскажите знающие люди, как снять задний фонарь на 9 вагоне? Мне лампочку поменять надо. пробовал открутить три винта - фонарь шатается, а не вытащить. Еще где есть крепеж? или клипсы стоят?
  6. недавно тоже искал источник вони в багажнике. Причем воняло как будто кошки на лестнице ссут. Поехал на мойку,с полной уборкой салона и багажника.Для уборки багажника пришлось все вытащить. В итоге оказалось, что воняли новые тормозные колодки, которые лежали в коробочке из магазина )))
  7. отличная мойка на Южном шоссе. На территории Сантранс, рядом с Сортировочным мостом. Мойка с коврами и с пылесосом стоит 400 рублей.Езжу раз в месяц примерно, все устраивает
  8. Захотят угнать - угонят.Никакие сигналки не помогут
  9. Вылезают из-за того что надо кормить кучу дармоедов в офисах.Сам работаю в официальном дилере спецтехники.Там такая же херня.Работаешь и кормишь всяких красавчиков в администрации.
  10. делал я такую херню на все стекла на мойке,обошлось примерно в 2 косаря.Мне это втюхали как супернанопокрытие.Результат:при движении в дождь,когда скорость авто превышает 50-60 км/ч,капли как бы разбегаются от встречного потока воздуха.Реально надо меньше щетками елозить.И с боковых сдувает воду,она просто не держится на стекле.Все равно за такие бабки оно того не стоит.Купил в магазине маленький балончик фирменной химии,называется вроде антидождь,и сам периодически полирую стекла,но только не лобовое.На лобовом потом разводы остаются,когда дворниками херачишь. Сейчас же модно все делать с нано))))
  11. Наверно,для наших климатических условий и условий эксплуатации разумно менять масло через 10 т.км.По поводу расхода масла-у маня до лансера был ниссан максима,двигатель V6,вот он жрал,при пробеге 230 т.км,1 литр на 1000 км.А если от замены до замены уровень ушел,это еще не повод беспокоиться.Это повод заглядывать под капот почаще.)))))
  12. Да поинт его знает как.Неровная работа двигателя на холостых,наверно.Нагар и всякая грязь оседает на заслонке и окружающих деталях.Я стараюсь промывать ДЗ периодичностью 1 раз в 1,5 года.Хотя дольше 2 лет не получалось владеть авто.Недавно купил и хочу почистить ДЗ.А самому неохота ковыряться.Работа несложная,просто после промывки надо сделать адаптацию ДЗ.Её либо сканером делают или может в мануале написано как самому обучить заслонку.
  13. Подскажи,где есть клубный сервис.Желательно в южных или юго-западных районах.Заранее спасибо.
