Tarakanich
Достижения Tarakanich
  1. Забыл написать Lancer 9 1.6 Фильтр наверное в плохом 15 000 км пробега, завтра проверю.
  2. Здравствуйте! Началась жара, и мне показалось что кондиционер в машине работает хуже чем в прошлые года (а испытывался прошлыми летами регулярно в Крыму жара была не меньше). По этой причине я поехал и заправил его в Автостолице, сказали что система герметична чуть-чуть где-то травит, но не критично года на два заправки хватит. Только лучше ему не стало, как дул еле прохладным так и дует. Вода капает из него при этом как обычно. И я задумался, может это меня глючит, взял мультиметр (тестер) с возможностью измерения температуры и измерял. Если воткнуть датчик прямо в воздуховод, температура +3 С. В салоне холоднее +27 не становиться (ездил больше часа). Муфта кондея срабатывает в момент когда температура воздуха в воздуховоде достигает +7 и отключается при +3. Рециркуляция воздуха при измерении была включена. Вот и не знаю, нормально он работает или нет. По ощущениям не нормально. Может у кого есть возможность измерить у себя? Машине 3 года, пробег 60 000.
  3. Стекла (про лобовое не буду утверждать, оно ведь не обычное типа калёное или как там, триплекс) полируются полиритом (пеко-канифольные смолы и пасты), и пастами ГОИ. А почему потом стекло царапаться сильнее будет, не пойму?
  4. И я к вам! Если не против...
