oleg_spb
Достижения oleg_spb
  1. Коллеги, подскажите пож. как отрегулировать двери. Дело в том, что в открытом состоянии они не должны сами закрываться, при небольшом дуновении ветра - должны упираться в упор какой-то, а у меня сами хлоп и все причемвсе 4. на новенькой такого небыло. что надо подкрутить? все облазил уже не нашел волшебной гаечки.
  2. У меня на 9-ке ВАЗ была распорка, красивая такая изогнутая, чувствовал себя королем дорог пока мне не въехал ставый volvo в бок переднего крыла. Вот эта распорка и вытолкнула неповрежденную часть и еще согнувшись до капота достала. Я больше не ставлю. На ралийных машинах понятное дело - польза эффективность, но и машины они все послегонки разбирают до винтиков и меняют что надо....
  3. Напиши координаты в личку. Спасибо
  4. Спасибо за информацию! если и это не поможет - замена колодок ручного тормоза. Мне в Рольфе подтянули из слона, но ощущение было такое что не делали
  5. Всем спасибо! решил проблему! вылетел предохранитель габариты правый на 7.5 ампер. Правда в том, что светодиод вставляя надо соблюдать полярность! я перепутал полярность и у меня сдох предохранитель. сейчас все работает.
  6. Самое прикольное что он не просто не горит при переполюсовке, а выбивает предохранитель габаритов правый на 7.5 ампер. Вот это ДА!!!!!! Поскольку запасного нет, вечером попробую, отпишусь.
  7. Пипл, какое решение моей проблемы?
  8. А мы занимаемся поставками расходных материалов для полиграфии. Офсетные краски, лаки и все прочее.
  9. Согласен полностью светодиод этот же пробовал по разному втыкать в пепельницу, всегда горит как не воткни, а только потом в блок отопителя полез. В пепельнице не оставил, он высоковат.
  10. Коллеги, подскажите в чем может быть проблема и как снять белый блок отопителей под ручками отопителей в 9 лансе? Я решил поменять лампочки на светодиоды в подсветки отопителя. Правый диод сразу встал и хорошо засветил, левый поставил, он не загорелся и запахло паленой платой. теперь горит только правая сторона подсветки. кстати при всем при этом все ровно работает, больше ничего не перегорело. Подскажите кто снимал полностью плату и что там может отвечать именно за левую лампу подсветки. Буду очень признателен, так как снять сам плату не смог (может побоялся что-то оторвать) Спасибо
  11. Заказывал себе магнитоллу на машинку. все четко, привезли, заполнили гарантийку и на месте пробили чек. карты не возьмут, так как нет карт-ридеа с собой. я думаю тебе проще снять нал.
  12. Подскажите где можно купить в СПБ накладку на крышку багажника.
