Ejick
Информация о Ejick
  • День рождения 23.10.1986
Достижения Ejick
  1. сам каталик с пробегом 15 тыщ стоил 3 тысячи...замена тыща...итого 4...
  2. УРА!!! Друг спас друга!!! Короче перебрали пол машины,ошибка так и горела по холостому...короче после двух суток разбора,замены...и перемены,выяснили!!! Оходил разъем второй ворчунки,просто от возраста...поменяли и все тип том.. короче в связи с этим поменял -каталик -свечи -ВСЕ(топливные тоже) фильтра -масло -провода -датчик холостого(не пошаговый мотор,хотя его тоже нашел НО не поставил) Зато теперь как новая машинка!!!! Всем спасибо за советы!!!
  3. Свечи меняли.Заправка тоже поменяна. Что касаемо каталика графики показывают что он вот вот умрет....В субботу поставлю на ремонт и посмотрим что делать...Пока мыслей нет...
  4. Делали!!! Ошибка по холостому ходу!!! Поменял датчик холостого хода...не помогло!! Есть предположения что это: -катализатор была один раз ошибка,стерли. Графики диагностики говорят что он почти мертв. Машина проехала на нем 150 тыщ -фильтр топливного насоса-забит,не менялся 150 тыщ Сегодня понял понял кое что- провал в оборотах происходит после 25-30 минут работы на холостом ходу...может просто катлик не "продавить" холостому Так же сегодня она просто дергалась и не ехала-потеря мощности,что тоже похоже на каталик!!! Думаю что поменяю и то и то...а там посмотрим чего дальше делать....
  5. лансер IX 1.6 ручка,рестаилинговый Вот у меня уже нервы не выдерживают. Проблема вот в чем: была почищена заслонка на 140 тыщ...естественно через неделю купил мало Б\у....покупал у Андрея (он есть у нас на форуме) при покупке снял с заслонки все датчики-мои то нормальные.Менял заслонку у официалов( там знакомые есть) ...все поменяли,отстроили все тип-том. Старый дроссель в помойку полетел,так как был поход на сито....Короче все бы ничего дык вот опять спустя 1500-2000 км опять фигня....Стоишь на светофоре начинает дергать и опускать обороты...начинаешь разгоняться идет провал и дерганье,фиг знает что твориться....Думал опять мозги хандрят...скинул клейму...подождал,надел обратно,завел- все как часы работает...проходит 20 мин работы,включаешь свет ...провал обороты опять падают,машину начинает трясти,выскакивает ошибка...Есть подозрения на то что датчик холостого свое отжил.... Пока сидел думал включил подогрев сидений,дык кнопка развалилась,оторвалось внутри ушко,начал разбирать и с дуру шарики потерял,..может у кого есть,я бы купил!!! И самое смешное-проблемы или выкидоны моей Ассольки (это мой Лансер) начинаются тогда,когда собираешься поехать и поменять лобовое стекло,потому что треснуто и затерто...и давно хочется новое....вот пол года уже меняю... Вот думаю,неужели она живая??? И что делать с дросселем??7 P.S. А может кнопочка у кого-нибудь есть,я бы купил!!!
  6. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! не в диодах было дело.Дело в том что когда снимал магнитофон случайно выдернул провод какой-то и он болтался,что за провод я так и не понял,но из-за неего было КЗ. Образал зачистил..заизолировал...все прошло!!!
  7. На диоды били заменены все лампы накаливания. Диоды по 12 вольт. По нагрузке проблем нет.
  8. Всем трям!!! Слушайте у меня тут такая проблема возникла,перед этим сделал следующие: - поменял подсветку в кнопках ПТФ,сиденья,регулировок,аварийки,подсветки печки и приборке-все светодиоды - поменял лампу в салонной "люстре" задней на панеле светодиодов - поменял все габариты на светолиоды - начала пропадать подсветка аварийки,птф пришлось опять все разобрать и пропаять диод Теперь сама проблема начал гореть предохранитель сервисный-там отдельно в блоке желтая фигня с двумя предами,так вот горит левый который отвечает за мафон и часы. Мафон работает а вот часы гаснут.Ставил 10А 15А 20А -все равно горят!!! В чем проблема???
  9. Всем привет! Вчера попал в аварию разбил машину( фара,накладка бампера,крыло переднее левое) Покопался по запчастям и возник вопрос не оригинальные запчасти стоят дешевле чем новые и даже б\у оригинальные,на сколько они подходят по размерам и стоит ли разоряться на оригинальные или б/у оригинальные,или все не так плохо с не оригилалом. Машина Лансер 9 рестайлинг 2006 года 1.6i Спасибо заранее!
  10. Всем привет! Вчера попал в аварию разбил машину( фара,накладка бампера,крыло переднее левое) Покопался по запчастям и возник вопрос не оригинальные запчасти стоят дешевле чем новые и даже б\у оригинальные,на сколько они подходят по размерам и стоит ли разоряться на оригинальные или б/у оригинальные,или все не так плохо с не оригилалом. Машина Лансер 9 рестайлинг 2006 года 1.6i Спасибо заранее!
