Maksyd88
Информация о Maksyd88
  • День рождения 30.11.1987
    Максим
    Днепр
  • Интересы
    Мото
    Lancer X
Достижения Maksyd88
  1. Активности и в правду мало. касаемо архивации, то есть темы которым по году. Захожу последнее время часто, но так никого и не найти. Даже потрындеть не с кем. Столкнулся сам со своими же сообщениями))) По ходу я последний кто здесь остался.
  2. Рад приветствовать! 10 с каким объёом? какая кпп. Если 2 на автомате - тогда посмотри как сделать режим спорт.
  3. И это правильно, а кто-то столкнулся с проблемой и сразу на форум. А на фаруме спецы как насоветуют, что потом ни один мастер не починит. По правильному нужно прочитать ошибки, а потом уже и сюда за советом можно.
  4. А я нарыл рецепт плова - пальчики оближешь , готовил и в кастрюле и в мультиварке, но в последней получается вкуснее. И еще несколько советов лично от меня - масло должно быть не рафинированное ( с запахом семочек). Грудка должны быть свежей ( без заморозки). Рис должен быть только круглымю Морковь дробим в блендере. Все готовим строго по инструкции и будет вам счастье. Инструкция приготовления 1. Рис промыть, залить кипятком на 5 минут, затем слить воду. и сразу добавляем специи( приправу для плова, соль, лавровый лист , перец паприка и черный) 2. Морковь покрошить в блендере до мелких частей. 3. Курицу нарезать небольшими кусочками(Грудка свежая). 4. Лук нарезать полукольцами. 5. Налить масло в казан. Когда масло накалится, выложить лук и жарить до темно-коричневого цвета на медленном огне, но не до углей (за счет этого курочка будет золотистой и вкусной и у риса будет приятный цвет). 6. Добавить курицу и посолить. Затем перемешать и жарить 7–10 минут (на среднем огоне или максимум в мультиварке). 7. Добавить морковь и ни в коем случае не перемешивать. Накрыть крышкой и тушить минут 5. 8. В кастрюлю выложить рис и добавить 2 стакана воды. Воду нужно посолить по вкусу. 9. Вода должна обязательно покрыть весь рис. (на 0,5–1 см выше риса). Варить плов с курицей в течение минут 15 (на медленном огне). Если в мультиварке , тогда закрыть клапан на 5 минут и дать ему пропариться 10. После этого открыть крышку и сделать небольшие круглые отверстия, но не перемешивать. Выложить в отверстия чеснок, его можно и не чистить, и дать плову с курицей еще минут 5 потушиться на медленном огне.(если мультиварка , тогда закрыть крышку с открытым клапаном) 11. Чтобы проверить, готов ли рис, аккуратно лопаткой снять верхний слой риса и перевернуть его. Если плов с курицей готов, то можно его перемешать. Пусть минут 5 еще постоит, и можно подавать на стол. Не благодарите
  5. Хммммм. Загорается габарит одновременно с тормозом? А может у вас двух-контактная лампа , она же и стоп и габарит? Одно ярче, второе тусклее? Вы вообще пробовали доставать лампу и проверять или сразу сюда ? Вообще запутался)))))) Может у вас патроны местами попутаны, а во втором патроне просто лампочка перегорела?
  6. Вот это я понимаю - решение вопроса. А то люди хотят решить проблему не выходя из дому. Выскочила ошибка, ааааа что делать ??? Обрывают темы) Если ошибка выскочила - нужно радоваться и ехать на комп. Хуже когда нет ошибки -попробуй тогда найди. У меня пол года назад кольцо абс устало и просто раскололось между зубьев , если бы не комп - точно не нашли бы)
  7. Думаю стоит поехать к специалистам по АКБ - пусть проверят акум - это не дорого стоит, а потом уже и снимать генератор и проверять диодный - возможно он треплет мозг.
  8. Ответа нет, но как по мне для начала нужно проверять топливные фильтра и давление в системе. Затем искру. Бензиновый мотор не запускается по двум причинам : - нет бензина , нет искры!!!
  9. То есть у тебя срабатывает абс , а ты даже не знаешь, что это такое? У тебя вообще были авто с абс или это первая? Если все как ты говоришь, то думаю, что-то с системой? Второй вопрос - при включении зажигания - лампа абс загорается или нет? Думаю тебе прямая дорога на компьютерную диагностику где нужно проверить датчики на обрывы и работоспособность и непосредственно сам блок на наличие ошибок.
  10. Не знаю - актуально еще или нет, но все же отвечу - адекватность работы акпп - на прямую зависит от мотора, а если провести паралели что только что произведен ремонт мотора, то не стоит даже париться и искать проблему - что - то не подсоеденили. Касаемо диагностики коробки - ошибки ошибками, но нужно понимать как чувствует себя коробка в реальном времени, что видит, что не видит, возможно скорости не видит, возможно показаний селектора или еще что-то. Эти параметры мастера смотрели или сразу разобрали коробас?
  11. Ты сам то понял , что ты написал? И куда ему твой герметик, в систему охлаждения? У человека радиатор печки забился, а ты ему герметик советуешь))) GSTP! У тебя забился радиатор, конечно есть легкий способ как выйти сухим с воды, но я к этому методу е склоняюсь - промывка радиатора печки. Дело в том, что грязь которая скапливается в радиаторе - лежит там долго и под ней образовываются кратеры (разьедает стенки радиатора) после промывки есть шанс, что тосол побежит в салон. Можно конечно промыть - чего уж там, но стоимость такая же как и снять торпеду. Не знаю, что выберешь, ты но лично я не вижу смысла мыть, потому что если побежит, ты автоматом попадаешь еще и на замену не считая радиатора, как по мне проще сразу заменить на новый, но только качественный, что бы не снимать торпеду каждый год. А дальше решать тебе.
  12. Печально, что ссылка не активная, не сразу догнал, что нужно скопировать. По фоткам видно что рем. комплект выполнен на 3д принтере и видно структуру печати. Недавно приходилось работать с деталями выполнеными на аналогичном устройстве и качество оставляет желать лучшего, то не становится, то нужно клеем капнуть, то сколхозить. Как качество выполненой детали?
