Цыганков С.С.
Информация о Цыганков С.С.
  • День рождения 17.04.1984
Достижения Цыганков С.С.
  1. Может расскажете сколько времени ушло, уточнив калёный штырь был или старого образца? А то, как показывает практика, многие думают, что перепилить штырь очень просто.
  2. Лучше потратить эти деньги на дополнительную защиту капота или рулевого вала, т.к. после вскрытия капота уже не важно будет, сколько и каких блокировок сделано.
  3. Почти Как минимум необходимо добавить владельца, который всем этим набором умеет грамотно пользоваться.
  4. Всё верно. Секретка обычно спасает от кражи брелоков и меток.
  5. Минусы секретки относительно иммо: 1. Могут подглядеть манипуляции водителя. 2. В 90% случаев реле блокировки находятся в салоне, либо есть возможность "активировать секретку", даже не искав саму кнопку\комбинацию кнопок. Исключение- секретки на основе цифровых реле.
  6. MS-505 называется. Бывает ещё 505Lan. В версии Lan нет автозапуска, зато есть шина и обратная связь лучше. В комплекте 2 брелока с ЖК.
  7. Реле в салоне щёлкает? По симптомам не приходит управляющий сигнал на вкл. втягивающего реле стартера(расположено непосредственно на нём). Либо инспектор случайно снял разъём, либо возможна неисправность как штатного так и охранного оборудования. Вобщем посмотри на стартер, может разъёмчик соскочивший увидишь.
  8. Сигнализация наверное Steel Mate? Можно попробывать найти их представителя в СПб. Ну а на крайний вариант пока, разобрать брелок и зарядить аккум напрямую(естественно соблюдая все правила).
  9. Если катализатор оплавился, то ощущается как потеря мощности на высоких оборотах, а вот если начал осыпаться.... то лучше не ездить так. В системе выхлопа на разных режимах работы создаётся не только давление, но и разряжение. Если мотор будет всасывать пыль осыпавшегося катализатора, то дело кончится капиталкой. Так что думаю, лучше последовать совету инженера.
  10. Выскажусь, как специалист по защите авто. Сигналка никак не отреагировала..... здесь возможны 2 варианта: 1. Работали кодграббером. 2. Выставили глушилку, чтобы тревога на пейджер не пришла. Отсюда совет. При выборе сигнализаций обращайте внимание на код брелка(не грабится пока только диалоговый, есть только у двух производителей), также необходим постоянный контроль канала, чтобы не прозевать момент пропадания связи.
  11. http://www.prosecurity.ru/index.php?level=...mp;folder_id=83 На лансеры такие не ставил, но на другие авто "вставали" хорошо. Единственный минус- лишние дыры в авто. Главное аварийные тросы хорошо спрятать.
  12. Работаем мы с 9 до 21 часа, без выходных. Адрес и телефон в подписи, по ценам спрашивайте, буду отвечать. Меня зовут Сергей, лучше по телефону общаться со мной. Если будет желание подъехать, пощупать, то лучше предварительно созвониться, чтобы в наличии было. Все обещанные скидки естесвенно действуют. P.S. Ставили не так давно вашему одноклубнику, остался доволен.
  13. Можно подъехать к нам в уст. центр. Всё расскажем, покажем, пощупать дадим.
