BTR80
Достижения BTR80
  1. и меня запишите пожалуйста, Lancer9 1.6 МКП - апгрейд.
  2. а у меня на мокрую погоду - вроде ничего не скрипит... а как тепло и сухо то пипец... - на неделе попробую для начала смазать этот шток...
  3. не могу на машине ездить! - особенно в жару и сухую погоду... начала скрипеть (скрежетать) мерзко педаль сцепления! поездка превращается в кошмар! явно не метал об метал... а скорее метал об резину или резина по резине... похоже, с какой-то пружиной связанный, в салоне слышно, но с наружи под капотом слышно этот скрежет (скрип) еще сильнее. В общем, неприятно жутко! - кто знает, как лечить? куда смотреть, чего мазать и чем? кто сталкивался? - в сервис не охота...
  4. тоже задавался таким вопросом! получил ответ: при прохождении ТО (каждые 15тыщ.) они якобы смотрят состояние ремней в том числе и грм, и меняют при необходимости. Если необходимости не возникло, то меняют при ТО 90. т.е. если ТО проходишь не у диллера, или не проходишь... то имеет смысл на него смотреть и при необходимости заменить. ИМХО - наверное лучше раз в 60тыщ менять... или хотя бы смотреть к этому сроку на него внимательно...
  5. Оригинал начал бить примерно на 30-35т.км. - на 55 стало сильно бить даже при несильном торможении на загруженном авто... решил не менять шило на мыло, но и покупать обычные не решился... купил вот Zimmermann перфорированные и колодки Allied Nippon от кашиямы отговорили... шибко мягкие... - пока тормозит отлично со 160 и не скрипит... правда проехал пока на этом только 5 т.км. кстати менял все сам на подъемнике быстро и дешево...
  6. а педаль газа нажимали? у 1.6 есть небольшой провал в промежутке 2500 - 3200 примерно оборотов (лечится чипом) если в него все время попадать с включенным кондеем и на 92ом бензине, то ничего удивительного нету... а по существу - возможно уже свечи на исходе, возможно, требуется чистка инжектора, может бензонасос... в общем, нужна диагностика...
  7. чего отдал за проточку? де точил?
  8. некоторые там меж прочем не только бутеры кушают и в носу ковыряют а еще и секисом занимаются)...
  9. лью 95ый в основном шелл, ибо на люке и в мануале написано 95+, на 92 не нравится расход и динамика, а лить 98 душит жаба
  10. мне тоже сказал, что бенз норм... - заливаю шелл 95 (при том, что какой бенз лью сказал после того как сделал свое так сказать заключение)... кстати - можно при встрече у меня свечку выкрутить посмотреть... а-то одному как-то лень! - и ручник подтянуть... а-то тоже лень!) ток чет тема то про чип была)
  11. 55 стремно... говорят задевать будет... сори... не прочел что 2вушка... - мое мона потереть сообщение) - хотя арки-то одинаковые...
  12. а вот до отсечки 5ая может и не дойти! - надо тестить! - до чипа у меня до 6ти 5ая не доходила на груженой машине... просто не могла и все)
  13. МКПП 1,6 в целом стала порезвее, пропал провал в промежутке 2-3 тыс......раньше я его почти всегда обходил, крутя двигло - теперь в большинстве случаев крутить, так как раньше - не надо!) раньше крутить примерно дальше 5800 особо не было смыслу - ибо толку было почти 0, разгон падал совсем... - теперь имеет смысл - если конечно хочется крутить)... на мой взгляд, теперь примерно в районе 5300-5800 имеется небольшое замедление разгона, но после неплохой скачек и до 6500 идет разгон - дальше не проверял - страшновато как-то! , нет клевка после такого кручения двигателя... в целом изменился на разгоне звук двигателя... - по звуку, на мой взгляд, он стал меньше напрягаться... ток вот не могу привыкнуть теперь к спокойной езде... как не нажму... так 80-100 и забыл спросить у Ежика про график зависимости теперь крутящего момента от оборотов! - кто мыло брал - спросите а! - А-то я раньше по графику старался разгоняться, что бы провал обойти и закиньте мне в личку, если даст!) по расходу пока еще не могу понять... но, по идее если как-то привыкнуть к спокойной езде... а, теперь чтоб ехать спокойно - педальку почти уже не надо нажимать - то в теории должен расход уменьшиться.... ну а если жать... так и раньше она кушала достаточно много) и еще… не знаю как кто и где,… но я вот лью 95ый – 27.5т свечи еще живы… а про ощущения от езды на 92ом и про 92ой я уже писал… ну, вот смысл чиповать атмосферники вопрос конечно риторический.... - но вот лансер IX 1.6 - точно стоило!
  14. и ксати.. не совсем правда в тему... у меня знакомые девчонки обычно приезжают в Питер на все выхи , но то правда девчонки
  15. ааа... прочел поздно) - сапсибо за разъеснинеие ситуации... ченить придумаю. 12-13 часов.... раньше у меня ни как вообще... =( телефон записал... имейте ввиду....
