Vladis
Достижения Vladis
  1. у меня было ДТП на машинке, были заменены фары передние и бампер с решеткой радиатора НЕ у офиц дилера, фары поставлены китайские на них нет регулировки наклона. Так вот при этом я остаюсь на гаранти например в случае если у меня потечет радиатор или других случаях?
  2. а сколько по времени руль и двери делал? и в каком районе?
  3. все таки это она.....я ее полапал немного крыжечку сходу не смог снять и не стал дальше ломать ибо не понял что это за хреновина посередина багажника, а кто-нибудь менял когда нибудь там лампочку как она открывается
  4. Помогите отыскать где она должна быть, у меня ничего не подсвечивается в багажнике, хотя все уверяют (на дружественном формуме) что она полюбому есть.... Объясните (было бы супер если бы с иллюстрациями для тормозов вроде меня) где блин она стоит, видимо у меня перегорела лампочка... облазил весь багажник ничего не нашел, есть там какая-то фигня пластиковая посередине, но блин подствека это или нет не понятно, так сходу разбирать не хочется :rolleyes: Спасибо.
  5. по ПУУ вопрос: был мультлок на рулевой вал, это Гарант имеется ввиду?
  6. а какая связь с печкой?
  7. а с какой переодичностью надо менять фильтр воздуш двигателя, что рекомендует производитель?
