Егор1207
Информация о Егор1207
  • День рождения 12.07.1992
    Егор
    Сертолово/Всеволожский
Контакты
  • Вконтакте
    id goga129
    Lancer 9 1.6 MT
Достижения Егор1207
  1. Проблема заключается в том, что правая (пассажирская) щётка всё время прыгает в начале движения, тем самым издавая скрип и не стирая воду. Сняв оба поводка, включил переключатель дворников на мин. и что я вижу. Левая (водительская) нормально крутит штифт. Правая, т.е. пассажирская - лифтит. Грубо говоря как шаровая мёртвая. Я так думаю из-за этого и все проблемы, ибо очень много щёток поменял уже. Как понимаю нужно менять всю трапецию? Сложно ли это? не хочется платить 1500р только за БУ трапецию.
  2. Добрый вечер. Интересуют ценники на замену следующих позиций: (лансер 9 1.6. 2006г) Хотелось бы чтобы некоторые работы делались попутным ремонтом, (по ценам) Подушка двигателя передняя Втулки стабилизатора перед Стойки стабилизатора перед Тяга рулевая левая Сайлентблоки рычагов задних, которые большие Стойки стабилизатора зад Втулки стабилизатора зад Диски перед Колодки задние.
  3. Мда.. линзы мне прислали в браке из другого города. Пока поставил просто так биксенон. Светит довольно таки ровно и чётко. Ставил корейский. Тьфу тьфу тьфу никого не слеплю ) на счёт линз пока в раздумьях, какие выбирать теперь.
  4. Спасибо, просто только сегодня всё купил, завтра буду устанавливать. Уточнил, чтобы не было потом непоняток. Ещё раз спасибо
  5. С линзами всё путём ставится Просто мне нужно знать, куда идёт эта хрень
  6. Значит купил сегодня биксенон (ибо живу за городом и еду ококо 10км без фонарей, это мне надоело). Вопрос такой, в принципе мне всё по проводке понятно, НО так же от проводки отходит провод с похожей штукой на релюшку, во всяком случае разьёмы такие, как у обычной релюхи. Собственно и вопрос, а куда она идёт? Есть ли релюшка у лансера 9го включения дальнего света или каК?
  7. Может форсунка не до конца защёлкнулась? у меня на Ланосе было такое..
  8. Так и сделал, только поменял в сервисе у дома, т.к. живу в Сертолово
  9. Завтра буду звонить в сервис на Руставелли Лансер мастер. Просто пока решил тут спросить, т.к. проблему срочно надо решать, ибо машина каждый день в эксплуатации.
  10. Собрался поменять задние диски и колодки в сервисе. При откручивании на заднем левом сломали нижнюю направляйку, т.к. машина стояла 3 месяца и закислою Сказали под замену суппорт, а б/y стоит 4000 тысячи. Что делать? -\
  11. Позвонил, сказали не сливали. Разве двигатель сможет проехать без масла примерно 250км? за сегодня именно столько наездил
  12. Менял ГРМ, все ремни и ролик в БОШ сервисе. Вчера забрал авто, всё было в порядке. Сегодня к ним ездил на подтяжку ремня генератора, т.к. свистел. После обеда услышал странный металлический звук, при повышении оборотов звук участился. Вечером достаю щуп, на конце изогнут. Протираю щуп, обратно его загнул почти в ровное состояние, пихаю в движок, достаю - а щуп чистый как я его и протёр. Звоню в сервис, они мне начали впаривать про вкладыши коленвала, про замену коленвала 30.000р + 1.500р вкладыши, типо ГРМ никакого отношения к маслу не имеет. Злой иду домой, от балды взял остатки масла в канистре, долил в двигатель - завожу - стук пропал - съездил разогнался по прямой 140, стука то нет оО В общем завтра еду в сервис ругаться, что я с них могу поиметь? то, что двигатель масло не жрёт гарантия 99,9%, т.к. я масло раньше проверял и всё норм было. Т.е. получается что, масло испарилось чтоль?
  13. а кто у нас в Сертолово на чёрном лансере ездит? с наклеечкой если не ошибаюсь девушка
  14. мои неоригинал: 400, ролик 600-700, помпа 1000-1200р. 1) Можно ли приехать со своими запчастями? 2) Приеду на 2ой неделе сентября 3) и цена со скидкой уже указана или нет? т.к. у меня пока нет скидочкой карты клуба
