Весь контент SLASH
Сколько стоить будет комплект для переноса с обычного расположения печки и 1дин магнитолы на то, что у вас? (большой экран и крутилки внизу)
Привет, подскажи, у тебя кузовня задняя осталась?! Вдруг если мятая, задние арки живые, а то у меня моль поела)
а не покажешь фото сьемника, пож-та
Планирую всю заднюю подвеску разом заменить. Все предельно ясно как делать, кроме Сб продольного рычага. Кто сталкивался,в 2х словах, как его перепресовать?!
Живём близко, но туда я в гости заезжал)
Видел машину во дворах на звездной, выглядит здорово. Несколько раз обошел вокруг, полюбовался
Ещё раз благодарю за дельные советы!!
Спасибо за ответ! Подскажите нужно ли докупать хомуты для пыльника тяг и стопорную гайку или можно воспользоваться старыми
Стойки махнул на прошлой неделе, спасибо, а болты как я понимаю крепления рычага?!
Всем привет,планируют сделать небольшое то,а именно заменить сайленты передних рычагов и рулевые тяги с наконечниками. Подскажите какие лучше фирмы брать и что стоит докупить помимо самих сайлентов и тяг с наконечниками?! Может есть какие то одноразовые болты/гайки/хомуты и тд при отсутствии которых будут проблемы? Заранее благодарю за помощь
Всем привет,планируют сделать небольшое то,а именно заменить сайленты передних рычагов и рулевые тяги с наконечниками. Подскажите какие лучше фирмы брать и что стоит докупить помимо самих сайлентов и тяг с наконечниками?! Может есть какие то одноразовые болты/гайки/хомуты и тд? Заранее благодарю за помощь
Подскажите подходит ли генератор с 1.3 двиг на 1.6 или они разные?!
Хочу высказать положительный отзыв! Вежливое общение, грамотный специалист, цены немного ниже,чем у других партнеров. В моем случае проводилась замена ремня грм(цена 2900, когда обзванивал другие конторы,ценник доходил до 5000!) + бесплатно поменяли ремни гур и генератора, тк все это делалось "заодно",в других сервисах за это "заодно" снимали полную стоимость услуги!+ по акции мне бесплатно поменяли масло(само масло купил у Максима)+ заменил масло в акп. + бесплатная диагностика подвески+получил ответы на интересующие меня вопросы в плане технички! В общем мне понравилось, спасибо Максим!
Спасибо!!подкопотный я не смотрел
во время установки магнитофона перестали работать лампы освещения, магнитофон, и ц.з., предполагаю, что мог коснуться проводом до торпеды(металлической части). подскажите, в чем может быть проблема? (думал предохранители в салоне, но на магнитофон и на освещение их нет)
а где находится наружный топливный фильтр?
почитал много отзывов в интернете. пошел сегодня в гараж, прибрался в салоне, пропылесосил, помыл на мойке, натер воском и понял. что не хочу все таки его на 10 менять)))
вот я очень хочу на такую встречу на льду погонять, черт возьми, почему у меня автомат)))
Друзья, стоит менять 9 1.6AT на 10( двиг хз, посоветуйте). 9ка радует, проблем с ней не знаю, но хочется что то поновее. Видимо машина давно мозги не парила. скучно жить ваше мнение, уважаемые одноклубники)
дело в мафоне...другой работает
и я в асте взял
Жил был магнитофон и запитан он был через зажигание. (включаешь зажигание он работает, вынимаешь ключ не работает), и вот сегодняшним утром вставил панельку все как обычно, но на пол пути я вдруг заметил, что музыка не играет потыкал на кнопочки, поматерился, заглушил машину, вынул ключ и о чудо!!!! магнитофон включился. т.е включаешь зажигание он не работает, выключаешь-работает. кто знает,из-за чего это чудо происходит?
