Canbl4
    Александр
Достижения Canbl4
  1. http://www.japancats.ru/Mitsubishi/ ответ на все вопросы =)
  2. Хрень тебе сказали. У меня такое было . Напрявляющие находятся в скобе супорта, скоба продается отдельно и новая стоит 1200рубасов. Сломать болты самой скобы не реально. Я вылечил данную проблему заменой скобы и направляющих. Сервис го*но, который тебе такое сказал , едь в АМП mr569368 вот номер с ценой правдо ошибся 1245
  3. Добрый день . Интересует удаление обоих катов на лансер 9 , ну а на место второго пламегаситель или что там обычно ставят Интересен ценник с обманкой и второй с чиповкой Заранее спасибо
  4. Вообщем вопрос решон. Посмотрет чехлы производства динас был разочаован в их качестве и не решился на опкупку. Купил автопилот , сели с трудом но зато сидят красиво http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_ix/canbi4/journal/1131879/#post
  5. Преды проверь , у меня такое было =) не шумел насос ну думаю засада , поставил аккум в салон , 2 провода на насос работает , следствие был сгоревший пред , причем странно почему я его не заметил
  6. про них ничего не слышал , не хочется брать
  7. Задумался тут над покупкой чехлов из экокожи на свой вагон . Перелопатил весь инет и нашел 2 вариант 1. Чехлы автопилот цена 5500 - сидят идеально как видно на драйве и прочих форумах 2. Чехлы динас цена 3500 - а вот тут фоток имменно этих чехлов на лансере не нашел(не имею ввиду версию RS ) , но однако на Вазе смотрятся не очень , много морщин и неровнойстей. Т.к. разница в цене существенна прошу поделиться информацией может кто ставил Динас ???
  8. Это не показатель, в своей тему все фотки есть, свечи были чистые . Могцу помочь с заменой колец
  9. Извиняюсь со старого акк написал
  10. Компрессия не падает , с чего она упадет то ??? 2 компресионных ее держат в полной мере, а маслосъемные для этого не предназначены. Не стал бы запускать эту проблему, в свою очередь пожалел что лишние 10тык откатал при жоре масла
  11. Была такая же проблема, сопоставив денежныезатраты на все решил распилить диск при этом не оставив не одной царапины на диске , т.к. разбивал в конце зубилом, даже фотка осталась
  12. Прошел обкатку 1000км масло стоит на месте, все работает равно. Рад до боли , так что у кого жрет масло советую переберать и проблема уйдет
  13. Заметил такую особенность у салонного фильтра , если у него пластиковые стенки, то при включении вентилятора на 2 или 3 скорость , есть визг причем очень не приятный, я сначало грешил на подшипник вентелятора, думал даже менять но цена 10к, но в итоге оказалось что данный фильтр плохо сопрекасается со стенками и из-за этого идет звук, поэтому теперь покупаю исключительно фильтры с мягкими стенками
  14. Есть быстрый очиститель фирма LIQUI MOLY под далением струя сбивает любую гряз , чистил поддон им , блеск , единственное что наверное много будет надо
  15. Ну у меня вышло 7000 тыс из-за того что это был второй этап, на ТО 90 менял все расходники грм и маслосъемные колпачки А в этой раз покупал : Кольца, вкладыши, прокладка блока , прокладка впуск, выпуск , прокладка приемной трубы, прокладка помпы и резинка уплотнения , вроде все, хотя нет еще ящик пива для крепкости рук при переборке Ну масло , антифриз все нахаляву лил А на то 90 ушло денег валом, с учетом всех косяков которые сделал по неопытности
