stwd
Член клуба
  • Победитель дней
Весь контент stwd
  1. Господа,что бы не попадать в неприятные ситуации ковыряйте сначала форумы. TEXTAR ,NGK,DENSO официально поставляются на конвеер ММС,под кодами Митсубиши,а в розницу идут под своими,отсюда и путаница.Что касается Радуги,то поехать стоит,пусть свой косяк признают и вернут разницу(хотя это проблемно)у дилеров КИА такая же хрень
  2. расход топлива может зависить от разных факторов,это и дроссельная заслонка и топливный фильтр,который находится в бензобаке,под 2 рядом сидений,и смена резины на низкопрофильную и тд. замена т.фильтра на 120000пробега планово,путем съема 2 ряда сидений ,откручивания лючка,шпилек,очисткой ,выниманием фильтра ,разборкой,переставлением насоса на новый фильтр,и далее в обратной последовательности
  3. как продать митю
  4. господа,TEXAR,это оригинал,но в своей упаковке,диски с колодками лучше брать от одного бренда.NIBK неплохие ,но оч быстро стираются,бош немного испортился,остается TRW,BREMBO,MINTEX,ASHIKA
  5. как сделаете диагностику,отпишитесь плз
  6. Варта и Бош штампуются в основном в России на одном и том же заводе,тока наклейки разные,а качество одно и тоже.Лучше покупать корейские или сейчас появились енержайзеры,но дороговато
  7. насколько помню,все новые рейки,это перебранные в заводских условиях старые(снятые),цена вопроса порядка10000 на L9
  8. кстати АМП гетса продовал
  9. Уважаемый Z-type.Блокировка (закрытие)всех дверей происходит путем перевода кнопки закрытия водительской двери в положение off. +100500 AleksMM Простите за нескромный вопрос:на задних дверях есть блокировка от детей,в каком положении она у Вас?
  10. можно попробовать поставить LED лампы или при помощи шкурки слегка расширить отверстие
  11. а лампочки все живые? иль может влага попала
  12. разницы особой какой авто нет.это проблема сцепления или коробки,велком на сервис
  13. на шафире по вечерам вроде народу не много, тем более что там по другую сторону моста такая же площадка .на один день могут и подвинуться если что
  14. всем новеньким ВЕЛКАМ!!!!!!!!!!!!!!
  15. а чё за золотишко и почём
  16. В очередной раз огромное спасибо любимому АМП за качественную и скорую и профессиональную помощь
  17. я и с трещиной в пол лобовухи ездил и со сколом сейчас,без проблем,главное,чтоб не более 30% стекла
  18. более чем удовлетворительно подшипники SKF,на 9 ланец задний всборе со ступицей на 4 гайки
  19. ну мордашку могут и у меня в гараже сделать по сходной цене,за качество ручаюсь,красногвардейский р-н,да и покрасят там-же,если актуально пиши в лс
  20. по оборотам это рхх или дросель по движению писал выше а лучше не гадать,а приехать в нормальный сервис
  21. просто ето может быть и проблема приводного вала,куда шрузы встают,у парня на работе была почти такая проблема,вал за пополам хруст при повороте руля к наконечникам и тягам отношения не имеет
  22. а при повороте руля хрустов или посторонних звуков нет?
  23. а при включении передач машина едет или на газ давишь и никакого рез-та?если так,то ето походу шестерня 5 передачи
  24. MR527675 колодки тормозные передние Mitsubishi MZ690568 Textar 2358401 аналог,но в оригинале замены оригинала Mintex MDB2134 Ashika 50-05-501 Metelli 22-0481-0 ATE 13.0460-5760.2 MR955068 колодки тормозные задние замены на аналог Ashika 51-05-508 Metelli 22-0737-0 Mintex MDB2612 Textar 2401401-тот же оригинал TRW/Lucas GDB3341 MR391631 колодки стояночного тормоза замены Ashika 55-05-507 Textar 91062900 Mintex MFR518 ATE 03.0137-0453.2
