alexpostovik
Весь контент alexpostovik
  1. Ну если сцепленте не менялось, тогда пора уже и заменить. А 8000 хорошая цена.
  2. Хорошая смазка MC-1600 для суппортов. Проблем с ней нет=) стоит 400 р
  3. Wagonaвожатый=)
  4. такая же проблема,думал что это норма,а можно точно сказать где эта коробочка и что нужно поменять? по возможности код детали
  5. Оборудование систем Видеонаблюдения продажа и монтаж! Скидки на оборудование 20 %! 8(906)251-52-26 Алексей
  6. Я перешёл с Mobila на Eneos и доволен как слон, т.к движка стала работать ровнее и тише =) по стоимости одинаково даже дешевле немного! Вот!! Так что надо искать пробывать. у всех разные критерии.
  7. Спасибо! почитаю
  8. диск сцепления MBD006U - 950 рублей корзина сцепления MBC502 - 1550 рублей выжимной подшипник Koyo RCT322SA. 550 р Итого - около 3000 р...Это проверенные номера ,они встают идеально на 1.6...и не слушай,если в сервисе будут впаривать комплект Exedy MBD 099U Диск сцепления 1 Поиск Exedy MBC 633 Корзина сцепления 1 Поиск Exedy BRG 210 Подшипник выжимной 1 Поиск он стоит 6700...и бьётся по номерам только он от exedy ...парят людей) при замене сцепы желательно и маслице махнуть...либо castrol "SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90" по 550 р за пузырь(хватит двух литров)(GL-4!!!) да и всё...проблем при замене быть недолжно....стоит около 5000 р...менять советую в клубном АМП....не у дураков.всё вместе уложишься в 10000. а то и дешевле.... запчасти бери в автодоке....или на крайняк экзист а мнение Сервисов по этому вопросу?
  9. Круто ! Респект ! Спасибо
  10. движка 1.6 а что вообще меняется и какие проблемы могут возникну в процессе замены
  11. Отчёт полезен! А какого производителя лучше брать при замене сцепления подскажите по опыту.
  12. Есть сами дуги,крепления нет
  13. да мне тоже интересно ! Как проявляется неисправность?
  14. я для разморозки использую концентрат омывайки -70 Finn Tippa 1 или 2 бутылкив,вливаешь и катаешься за счёт тепла от движка ,мне помогает!
  15. Да потеплее будет почищу ,а потом промою. И отпишусь.
  16. Да на мойке вроде пошурудили пистолетом под крылом ! да я тоже об этом подума что надо поддомкратить и самому всё сделать !Но уже когда будет потеплее=)
  17. АМП сервис отличный!Обвинений никаких нет просто хочу узнать может ещё у кого нибудь была такая ситуёвина?
  18. АМП сервис когда ТО 120 проходил !Сказали что может грязь под пружину набилась. На скорость не влияет ,но настараживает=)
  19. Что то крехтит при тихой езде на кочках с правой стороны ! в сервисе сказали что шаровые и рулевые тяги впорядке.Что может быть?
