sanya1633
Информация о sanya1633
  • День рождения 05.09.1989
    Александр
    Санкт-Петербрург, Василеостровский район
Контакты
  • Вконтакте
    id86675
Достижения sanya1633
  1. Поздравляю всех с Новым 2012 годом! Желаю всем отличного здоровья, и самого лучшего в личной жизни и делах!=)
  2. Понятно, спасибо!=) Помыл стёкла на машине, проблема почти решилась...да и стекло вроде перестало криво ходить
  3. А какая кровь немалая? И может ли быть дело в плохом креплении стекла?
  4. Стекло неоригинал, иногда оно закрывается не очень ровно...в этом случае спрей и пазы помогут?
  5. Та же фигня=( переднее правое стекло у меня меняное, через месяц после замены окно закрывается прерывисто, даже если держать кнопку, всё равно заедает...иногда, при подъёме стекла с водительской двери, нажав один раз на кнопку, стекло закрывается наполовину и снова опускается...после нескольких раз подъёма-опускания всё нормально, но потом всё опять повторяется
  6. А Ваш сервис занимается кузовными работами?
  7. А это нормальное явление, когда при нажатии на сцепление звук, как будто пружина(ну просто больше не знаю как описать)?=)
  8. У меня он менялся предыдущим владельцем на 78т., у меня сейчас 83 т., езжу немного, так лучше заранее сменить или до ТО90(буду на 88 т. делать из-за масла) доживёт? не особо часто этим режимом пользуюсь=)
  9. А если обороты подскочили, и упали, значит рабочий=) Да и кондей должен работать и зимой, не для кондиционирования, а для осушки салона...и всё равно на эти 3-4 градуса=)))
  10. Тоже есть вопросик: 1. печка стала подсвистывать при включении "циркуляция по салону", и при этом же режиме запотевают задние стёкла (режим ноги-стекло) 2. кондей раз в неделю на сколько времени включать надо?
  11. sanya1633
    ЗЕНИТ
    Да, Малафеев выручить может!=))))
  12. sanya1633
    ЗЕНИТ
    Это абсолютно верно...но в защите, мне кажется, не всё так плохо=) А вот если смотреть на последний матч Зенит-Порту, то с такой игрой в лиге чемпионов делать им нечего=( но, время покажет, и будем надеяться на хорошее=)))
  13. Неее, это мой табельный номер=) Я бы охренел столько жить=)
  14. Ну да, номера кузова и двигателя, ПТС, всё сверяли и проверяли (ставил на учёт и снимал в районных МРЭО)
  15. Чем я, собственно, и занимаюсь=)
