Замена переднего датчика ABS
Поменял недавно передний ступичный подшипник.
при смене, по советам с разных форумов лансероводов, подточил датчик абс, чтобы его не сломать при выпрессовке подшипника (т.к. снять датчик без его поломки не получалось), подточил вплотную, чтобы только подшипник старый вылез и новый залез.
Но при сборке лампочка абс загорелась и горит до сих пор. Т.е. получается "тема не прокатила", слишком сильно сточил.
Новый датчик стоит как то совсем не вкусно - около 6 т.р. поэтому порыскал нашел, что народ ставит от ваза или от волги датчик коленвала
http://lancer-faq.blogspot.com/2009/11/abs.html
Также посмотрел на ЕвроАвто, но там почему то нет именно передних датчиков, только задние по 800 р, по форме и виду очень похожи на передние...
По каталогу митсу коды на передние и задние датчики разные, но передний идет в комплекте с какой то маленькой шняжкой, похоже прижимной, возможно из за этого разные кода деталей, плюс может быть разная длина проводов...
Как бы 800 р. готов отдать, главное чтобы не впустую...
Хотя можно конечно и с вазовским датчиком поковыряться... но тут трудоемкость и временные рамки выше.
В общем кто знает можно ли поставить задние датчики на передние колеса, одинаковые ли у них габариты? хватит ли длины кабеля или надо перепаивать/перекручивать/удлиннять?
Появилась дополнительная проблема... Начал разбираться с заменой датчика, проливать всякими антизакисателями и пр.
оказалось что крепление датчика отсутствует а болт крепления сломан, и его какая то часть осталась в посадочном месте и похоже хорошо закисла.
В общем поеду в сервимс высверливать/выколупывать из кулака остатки болта. Но мне хотелось бы узнать базовый размер болта крепления датчика АБС, т.е. его длинну (диаметр вроде как 8).
Если кто знает подскажите плз.
В общем поменял датчик АБС по рекомендациям из статьи. Все заработало.
Лампочка погасла, но правда она гасла тупо при подключении к разъему датчика, без его установки, причем вне зависимости от подключения контактов.
АБС проверил несколько раз - срабатывает. При горящей лампочке(т.е. подпиленном датчике) не срабатывали, машина шла юзом.
Поменял датчик АБС оригинальный сломанный на датчик положения коленвала от ВАЗ. Работает!!!
Разъем = 150р + Датчик 350р. = 500р. Оригинальный от 5800р. можно найти.
Крепление только не подходит. Но можно придумать самому или посмотреть в статьях на фото.
Также подходит датчик от Волги - сам не пробовал но статью с фото видел.
Датчик от ВАЗ не отличается принципом действия - так что в целях экономии средств можно ставить!!!!
  • 5 лет спустя...
Может кому пригодится. Менял датчик ABS передний левый на аналог, Termal 807575JZ, цена 760 р. Всё работает, допиливания не требуется.
  • Like 1
