подскажите плиз...
Гость svist
Можно ли на скорости включать нетраль например когда затяжной спуск, и обратно с нетрали на драйв, на ходу. А также когда в пробке стоишь, стоит ли переключать на нетраль. И еще мона ли на скорости на драйве переключать в ручной режим. Заранее всем спасибо. :rolleyes:
В пробке всегда ставлю на "Паркинг".Можно и на нейтраль , но об этой теме столько копьев сломано.... считаю , что нейтраль только при буксировке...
Нахрена при спуске переходить на нейтраль???? Смысл сего действа в чём???
Ручной режим не юзаю, потому как наф не надо... да и нет его у меня..
Едим с горки, впереди светофор, включил нетраль, катишься, обороты 500-600 движка отдыхает, не включил нетраль, движка напрягается, обороты большие + еще и притормаживает. А когда в горах ездил на ручке, можно минут 5 спускаться на нетрали, во первых самому приятно когда машина плывёт а не на скорости напрягается, а во вторых может экономия какая. Я не то что хочу сказать, что так делать надо, просто привычка такая.
Можно то оно можно, но неправильно это... (это не имхо , в дискуссию по данному вопросу вступать не буду).
ага не надо, я разве спрашивал про то что правильно это или нет
Изменено пользователем svist
что-то Вы, молодой человек, весьма эмоциональны )
если чем ответы не нравятся, скажите чем, их дополнят.
а если наоборот нужно услышать "да" или "нет", без доп.вопросов/комментариев типа "для чего" или "не уверен, что это машине не повредит", то тут и я смогу ответить на все заданные Вами вопросы - да, можно. Вы это хотели услышать?.. хм...
С чего вы взяли, что я весьма эмоционален? Ну да бог с ним, за ответ спасибки :)
Автомат такая капризная штука... Один знакомый тоже задался таким вопросом. На "лупоглазом". Включил нейтраль... А потом поменял коробку.
Чуствую что глубинная мысль автора тянется к тому, что можно ли под горку включить нейтраль и с выключенным мотором двигаться накатом,
Нет. нельзя. мало того, при этом еще и не работет ГУР и усилитель тормозов, а с выключенным зажиганием (а как вы мотор заглушите?) еще и подушки отключаться.
На ходу можно включать и выключать ручной режим. Про это даже в книжке должно быть написано.
На нейтраль тоже можно переключаться. плохо не будет, ибо маслянный насос коробки приводиться от первичного вала (читай от двигателя). Поэтому и буксировка автоматов с выкл. двигателем не желательна, равно как и движение накатом с выключеным двигателем. При выключенном двигателе смазки нет.
А вот можно ли на ходу включать обратно D - это вопрос к конкретной модели коробки. Скорее нет. потому что неизвестно какую передачу нужно сразу включать. Если гидравлика устроена так, что после N она может включить только первую, то тогда будет то, что написал Стасито.
Я бы на своей машине пробовать не стал...
Что касается экономии топлива - торможение двигателем действительно самый экономичный режим. Подача топлива вообще отключается.
Насчет того стоит ли в пробке включать N или P - вопрос спорный и зависит от продолжительности стоянки.
Если вы удерживаете машину тормозами то пакет фрикционов может проскальзывать, нагревается, изнашивается. Гидротранформатор при этом бесполезно греет ATF (масло то есть). Поэтому стоит D выключать. С другой стороны, когда вы включаете Р вы проходите через R, причем очень быстро. Тем сымым дергаете исполнительные механизмы без надобности...
Так что если пробка больше "2-х красных" лучше D выключить. P или N - дело ваше, но по мне Р - как-то безопаснее (вдруг выйти захотите).
Про устройство и принцип работы автоматов - можно почитать тут
Изменено пользователем V-mor
Спсиб V-mor'у :)
Комменты по поводу:
1) холостой ход - не самое приятное для двигателя (имеется ввиду масленное голодание ГБЦ)
2) "Едим с горки, впереди светофор," под "ногами" лед - не успеваем затормозить, лучше и эффективнее при этом использовать торможение двигателем... про лед - это так лирика, торможение двс просто полезно из-за снижения тормозного пути.
3) В горах - тормозить двигом всегда, т.к. только на нейтрали есть опасность перегреть тормоза и остаться вобще без онных.
4) Экономия достигается при торможении двигателем, т.к. форсунки полностью закрыты (расход бензина 0), а при ХХ расход бензина около 1.3 литра/час. Торможение двигателем ради экономии следует использовать при затяжных спусках и в холмистой местности. По прямой все же экономней "нейтралка"... но не всегда.
эт V-mor ответил :)
С точки зрения устройства КПП - можно, но в мануале почему-то не рекамендуется :huh:
Конечно можно. Например, ручной режим очень хорошо использовать при торможении двигателем.
Всегда пожалуйста :)
