Гость CaNNaBiS Опубликовано 7 октября, 2007 Опубликовано 7 октября, 2007 При старте авто глохнет от 1 до 5 раз!постоянно!!!!потом едет нормально без всяких заминок!!чекэнжэн то горит то негорит!!!в рольфе говорят что это из за бензина(залил 95).Ехдил ездил всеравно!делал диагностику показывает ошибку на котолизатор,но он исправен!в сервисе ничего толком не говорят!!!помогите плизззз...
йцукен Опубликовано 7 октября, 2007 Опубликовано 7 октября, 2007 Как глохнет? Сразу или есть какие-то "конвульсии"?
Гость CaNNaBiS Опубликовано 7 октября, 2007 Опубликовано 7 октября, 2007 начинаю трогаться проезжаю метр два моргают кнопки на панели приборов и глохнет!падают обороты еще,и подергивается чють чють!воть...
йцукен Опубликовано 7 октября, 2007 Опубликовано 7 октября, 2007 Скорее всего сигналка... где ставили?
Гость CaNNaBiS Опубликовано 7 октября, 2007 Опубликовано 7 октября, 2007 Сигналка была!машине 2 года брал в салоне!правда стоит там еще секретка одна,к двиглу!!ездил к мастеру который ставил ее говорит 100 проц не секретка!она отключена!мож как автономно работает?блин незнаю чего делать все говорят по разному!!!
йцукен Опубликовано 7 октября, 2007 Опубликовано 7 октября, 2007 Какая секретка стоит - я понял. Вилькам на встречу (ну или к одному из партнеров клуба), кмк, устранимая фикня (доп. сигналка скорее всего работает - очень похожи симптомы)
Гость CaNNaBiS Опубликовано 7 октября, 2007 Опубликовано 7 октября, 2007 так что делать то???этот мастер в отпуске который ставил секретку!!!подождать лучше его чтоб снял или как поступить??
йцукен Опубликовано 7 октября, 2007 Опубликовано 7 октября, 2007 Фактотум (УГОНА.НЕТ) и Установочные боксы автозвука и сигнализаций (адреса, явки и пароли есть в партнерской программе) ставят подобные дополнительные сигнализации - так что можно обратиться к ним зы. надо бы продиагностировать точнее (на всрече ), но если ты им опишешь симптомы, то, имхо, работники этих сервисов согласяться со мной.
Гость CaNNaBiS Опубликовано 7 октября, 2007 Опубликовано 7 октября, 2007 Спосибо!если кто чего еще может по этому поводу сказать отпишите пожалст...
Stasito Опубликовано 8 октября, 2007 Опубликовано 8 октября, 2007 Согласен с Валей. У меня было такое на двенашке. Пришлось поработать кусачками под торпедой...
