Фактический спидометр
Гость zuva
Недавно купил 9 ланц 2004г. На спидометре 42 тысячи с копейками, но судя по состоянию машины она прошла намного больше. Подскажите, пожалуйста, можно-ли узнать фактический километраж? И если можно, то как это сделать?
Я тоже летом продал ланс 2004г и пробег был 38тыс. Только я покупателя предупредил что приборку менял покупал на разборке от двухлитрового.
фактический пробег или нет можно узнать по состоянию авты, а так же, если разобрать приборку и посмотреть, выпаивали или нет схему, в которой храниться пробег.
Чтобы скрутить проьег не обязательно выпаивать схему. Есть приблуды которые тыкабтся на шину ЭБУ и скручивабт или накручивают спидометр через комп.
думаю пробег около 150, если не лезть во внутрь, можно определить по косвенным признакам, но с другой стороны, оно вам надо ?
авто вы уже купили, исправляйте косяки и катайтесь на здоровье.
Вот я и думаю, что всё надо перелопачивать. Масло в движке и в коробке поменял, ремень ГРМ скоро поменяю. Пока других явных неисправностей не обнаружил.
а чего там лопатить, подвескку проверить, с пяток резинок заменить, и то если не беспокоит лучше не трогать.
сцепление настройку проверить, но если вопросов по нему нет, всё впорядке.
Изменено пользователем Кампот
у лансера пробег не через эбу шьется
Продавал лансер барыгам с пробегом 125 тыс - через 1 месяц позвонил новый владелец авто с вопросом, а ремень ГРМ когда менять ?
Я говорю ,что менял ремень на 90 тыс.,он в шоке - говорит у меня пробег 60 тыс на спидометре
Книжку ТО барыги на рынке новому владельцу не отдали :-(
не знал. Буду в курсе. я почему то думал что пишет ЭБУ. наподобии как на Фокусе
На Фокусе же комп, кажись, умеет всякие расходы считать. Отсюда и пробег должен знать. В IX-е такого компа нет ведь.
ну на самом деле я считаю что по поводу пробега именно на лансе делать деагностику бесполезно,еще в за рулем давно читал что он у них скручивается в два счета..поэтому смотрел бы на состояние, лакокрасочное,пластик в салоне,просиженность сидений....конечно и это все можно сделать как в новой машине, на то и делают предпродажную подготовку, но все же....а если смотреть реально, то это же как мало ездить надо на машине чтобы накатать 42.т.км? это за 7 лет получается она стояла больше в гараже))
  • 9 лет спустя...
Мне на рабочем авто нужно подматывать спидометр, вот мне стало интересно такая https://can-motalka.ru/namotchik-probega-dlya-mitsubishi-lancer-10/ моталка справиться с этой задачей? Как думаете?
