Замена жидкости МКПП
Всем привет! Подходит срок менять масло МКПП (105 тык). Напомню, что нужно лить Mobil Mobilube 75W-90. Объём указан 2.1л. Расфасовка масла по 1л. Не хочется покупать третий литр. Кто менял? Там ровно 2.1 или можно 2л залить - не криминал? :)
Я заливал 2,3 литра, вроде. В МС тебе нальют ровно столько, сколько надо. Переплачивать не придется за лишний литраж.
Прошляпил замену масла в МКПП, буду менять в 120тыс., надеюсь это не страшно???
Ты не один, есть тут ещё такой же товарищ. :) Ничего страшного, по идее.
Антон, в МС навряд ли выберусь, но скорей всего так и сделаю. в Неву хочу поехать, у них-то точно должно быть на разлив.
а кто-нибудь проверял уровень масла в МКПП до 105тыщ? щупа, кажется, там нет. лично я не проверял, а вот делали ли это на ТО неизвестно...и какова вероятность падения уровня?
если нет подтеков и шума, значит никуда масло не делось.
менял на 80 ткм, тоже купил 2 литра, думал 100 грм фигня, стали сливать ... посмотрел подумал и побежал за третьей бутылкой,
кстати, если на севере обитаешь могу остатки отдать.
Спасибо! Я на юге, на север редко выбираюсь.
Дима, мне проверяли на каком-то ТО, там снизу можно определить, сказали всё в норме. Я рядом стоял.
Уровень определяется просто до безобразия. Надо открутить заливную пробку и посмотреть. Масла должно быть аккурат. чтобы не выливалось или чуть ниже, мм на 2.
Свой вариант. Всегда в коробки лил присадк(у) и эти 50, 100, 150г поднимались автоматом.
ЗЫ Дело лично каждого, но моя присадка меня не подводила!!!!
Андрей в личку, а то реклама!?
Изменено пользователем semm-semm
нет не реклама, просьба отписать тут, вдруг кому-то понадобится?
Нет проблем! :) SMT-2 (второе поколение).
yfabu присадки) даешь оригинал...не буду рисковать) Андреич, и тебе не советую, разница в 200-300 р не стоит ремонта коробки...ИМХО
Почему рисковать? Дилеры льют в двиг масло Кастрол, вместо Мобил, где риск? В тормозуху лью давно Роса ДОТ-4 сделано в Дзержинске - проблем нет! Это просто другая марка, характеристики масла те же.
Дезмонд! Молод Ты ещё и зелен. ;) Вот больше чем уверен,не пробывал(SMT-2),а говоришь. У меня 22 машины было,был простор для опытов.
ЗЫ. Без обид!
Да я не обидчивый)
2 Андреич - я сам Кастрол лью в двиг...
А вот к присадкам всякого рода отношусь сугубо отрицательно, ибо наслышан о них только плохого)) это дело каждого, конечно)
просто не вижу смысла в подобных заменах?? 3 бутылочки масла оригинального тыща с копейками, не оригинального - на 500 рублей дешевле Max. Меняется раз в 3 года примерно.... и в чем выгода?? Ладно в двиге масло, фильтра и прочее меняется достаточно часто, чтобы искать аналоги подешевле, но здесь глупо, ИМХО :)
Изменено пользователем Dezmond
Юра, я не помню точно цены, но на экзисте 1л мобила почти 800 руб. А кастрл 500. На 3-х бутылках тыщу можно сэкономить. Просто смысл мобил лить? Почему оно оригинальное? Это просто рекомедация мицу, заключившего с мобилом немеряный контракт. Посмотрим, что будет под рукой, то и куплю.
Присадки не буду лить.
Можно залить и Шелл, и Несте, и Мотул и Ликви Молли и БиПи и Маннол, вариантов много))) Всё это масла для трансмиссии мировых брендов. ;)
Изменено пользователем АНДРЕИЧ
Вообщем купил 3л Сastrol Syntrax Universal. Это синтетика, SAE 75W-90, API GL-4/GL-5.
"Castrol Syntrax Universal – всесезонное трансмиссионное масло на синтетической основе. Благодаря новейшей технологии присадок, обеспечивает сверхвысокую защиту от износа в широком диапазоне температур.
Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает высокими синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических передач. Высокие антиокислительные свойства гарантируют чистоту деталей трансмиссии."
Довольно универсальное масло. По всем параметрам подходит, как рекоменлоанное производителем. Также можно залить castrol TAF-SX или TAF-X. Они менее универсальны. (вроде только GL-4). Будем наблюдать после замены...
Андрей, по экзисту брал? Ценник за литр какой? Начинаю составлять смету к ТО-120 :) Я наверн тоже Кастрол брать буду, ибо этой марке доверяю давно, двигатель на Кастрол не жалуется ))
